精华汇总
正反转接触器
更多
交流接触器
接触器的作用
接触器选型
接触器原理
接触器跳闸
固态接触器
abb接触器
接触器触点
电容接触器
家用接触器
接触器触头
接触器符号
防晃电接触器
德力西接触器
正泰接触器
接触器作用
封星接触器
lc1接触器
高压接触器
小型接触器
接触器接线
schneider接触器
cj20接触器
24v接触器
gmc接触器
正反转接触器
300
正反转接触器专题,为您提供正反转接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与正反转接触器相关的专业交流讨论,更多正反转接触器相关内容请访问
有互锁的正反转接触器为什么会同时烧坏?
很简单的电气线路,两个接触器控制电机的正反转,控制线路中带互锁,用无互锁的自复位按钮来操作电机的正反转。在使用过程中,频繁发生两接触器短路情况,经检查,发现两接触器主触点烧死,一接通电源,就发生相间短路,总开关跳闸。偶就搞不懂了,明明两接触器之间有互锁,一个接触器动作另一个接触器就不可能接通,为什么会发生两个接触器同时烧坏的情况呢?
正反转电机怎么接两个交流接触器?
一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器
为什么正反转接触器切换时会造成电源总闸跳闸
我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
交流接触器连锁的正反转控制线路
接触器控制电机正反转接线方法图解
交流接触器连锁电动机正反转控制原理图
电机频繁正反转,交流接触器经常烧坏,如何解决?方案有4种!
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
电工新手必看|接触器控制电机正反转接线方法图解
小型电机正反转控制用接触器,DCS远控时为何断不掉,线包释放不了?
在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗?请高手赐教!谢谢。
