论桥梁裂缝的维修与防治
温度变化所引起的裂缝,其主要原因就是混凝土所具有热胀冷缩的性质。桥梁建筑的内外温度发生显着变化时,桥梁建筑内部就会因变形力和约束力相互作用而产生应力,当这个应力超出混凝土抗拉强度范围时,就产生了温度裂缝。在温差变化较大的地方,温度裂缝出现的范围和频率会相应的增大,这种裂缝具有一个显着的特点就是会随着温度的变化而扩张或收缩。由收缩所引起的裂缝,这也是一类比较常见的裂缝。主要是塑性收缩、缩水收缩、自生收缩和碳化收缩。这类裂缝的原因主要是因为在施工时,混凝土的水灰比不合适,材料选择和施工技术不够严格。其他原因导致的裂缝,如基础变形,基础变形后出现的压力超过建筑物的抗拉强度导致裂缝;施工材料不合格,施工时使用的材料、技术、工艺等不符合规格所引发的裂缝;冻胀使建筑内部的水凝结成冰,导致内部体积增大而出现的裂缝;钢筋锈蚀混凝土承载力降低而出现的裂缝等。 桥梁裂缝比较常用的维修方法 随着建筑技术和建筑材料的进步,桥梁建筑的裂缝修补方法也越来越多,最常用方法有表面处理法、灌浆
论桥梁裂缝的维修与防治的方法介绍
库墙面出现裂缝该怎样进行维修
在使用冷库的时候,必然会因为库内温度过低,库外温度过高,让库内库外温度相差巨大,热胀冷缩之后让库内的墙面急剧收缩,外部墙面向外扩张,使得冷库的墙面出现裂缝现象;而为了帮助用户解决冷库墙面出现裂缝的正确处理办法,下面详细的为有需要的用户讲解。 首先,想要避免冷库墙面出现裂缝现象的话,就一定要及时的做好相关的预防措施,在建造冷库的时候,最好是能够在墙面内安装钢筋,防止其在后期使用过程当中可能出现的变形现象;另外,如果能够提高材料的强度的话,同样也可以帮助防止冷库墙面因为热胀冷缩而出现的裂缝变形现象。 如若不慎导致冷库的墙面出现裂缝的话,一定要及时的采用填充方法来进行处理,可以直接用钢钎或切割机将库体裂缝扩大,然后形成一个梯形槽或者是v形槽,彻底将裂缝进行一次清洗,往里面填入大量的环氧树脂胶;如若条件允许的,还可以直接喷涂聚氨酯,聚合物砂浆等物质,确保墙面的裂缝可以密封严实,不会影响冷库后期的使用效果。&n
烟囱新建 烟囱维修 烟囱防腐
江苏华升高空建筑防腐维修有限公司是首批得到江苏省平安出产办理监视局高处吊挂功课平安资历天资证书,中国防腐化施工电力体系相关的业余天资证书,江苏省建设厅地面功课工程业余承包天资证书、挺拔修建物工程业余承包天资证书、防腐保温工程业余承包天资证书、修建防水工程业余承包天资证书,平安出产允许证证书,荣获盐都会工商行政办理局颁布的“重合同取信用”企业证书。 我公司是一家业余从事撤除烟囱,人工撤除烟囱,砖烟囱撤除,拆烟囱,烟囱撤除,烟囱人工撤除等工程的地面撤除公司。现已成长成为带领班子过硬,技能气力丰富,具备较强的经济气力、高本质的施工职员、业余化的办理步队,员工全数持有《中华群众共和国特种行业技能操纵证》上岗。公司从业人数700多人,备各种业余技能职称300多人,此中高档工程师16名,一级制作师10名,二级制作师28名,工程师、经济师、管帐师等共66名,具名目司理10多名,具有大中型机器装备多台(件)。公司现有18个驻外处事处,施工网点遍布天下,触及煤油,化工,冶金,电力,动力,陆地,建材,国防,交通,煤炭,医药,轻纺,食物,口岸等多个行业,为天下数千家企业办理了多少“高、大、难”
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修 这是一个90米高度的烟囱施工方案,大概讲述了烟囱爬梯护网的加固和维修施工,烟囱顶端避雷针的安装,安装烟囱爬梯的防腐护理,以及刷四蓝三白的航标。通常烟囱的爬梯防腐、安装以及维修都是这样进行的一个程序。在施工的过程中安全措施一定要做好,施工人员每个人都是用非常坚固的尼龙绳做保险,并且佩戴U形安全锁和施工作业绳子。 一、烟囱爬梯护网维修: 按原有尺寸在平地制作好爬梯护网(护网2.5米一节),人登高到烟囱顶口,用10#钢丝绳将烟囱固定一圈,以备在后操作时作为人员在绳子上下的一固定点。将二根20#的尼龙绳放在爬梯二侧上固定在烟囱顶部和钢丝绳上,再加一根尼龙绳作为副保险带,首先拆除已坏的护网用绳子放下平地,将做好的护网吊至烟囱顶口,由上至下进行安装。上部安装好后检查下半部,如有脱焊的进行加焊维修。 二、避雷针安装: 用3.3mΦ40的钢管和30cm的避雷针头组成整体避雷针,通过原避雷针安装点进行重新安装并用电焊加固,再在三支避雷针下部用Φ12的圆钢焊接成一圈形成避雷围线,后将筒壁内的避雷线与外焊接点相
关于混凝土裂缝向大家请教
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
