精华汇总
避雷针安装距离
更多
避雷针的安装
避雷针怎么安装
避雷针怎样安装
避雷针如何安装
室外消火栓安装距离
避雷针
避雷针安装方法
房屋避雷针安装
别墅避雷针安装
避雷针安装图
独立避雷针安装
避雷针安装要求
高空避雷针安装
楼房避雷针安装
农村避雷针安装
避雷针安装记录
避雷针安装视频
避雷针安装位置
工厂避雷针安装
避雷针安装规定
家用避雷针安装
避雷针制作与安装
避雷针安装规范
楼顶避雷针安装
烟筒安装避雷针
避雷针安装距离
300
避雷针安装距离专题,为您提供避雷针安装距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷针安装距离相关的专业交流讨论,更多避雷针安装距离相关内容请访问
避雷针与架构的距离的题
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M
避雷针和35kv导线的距离
我公司新建一35变电站,避雷针和35kv进线架空线路距离不到五米。是不是符合工程规范的要求,为此请教各位老师。最好给出依据,先谢谢了。还有35kv双回同塔线路,一回运行另一回检修。实际有过这样的操作,但是没有找到有说服力的依据,也请指点迷津。再一次谢谢!
关于插座安装距离的问题
请教各位大侠: 有没有那本电气施工规范上有讲过插座水平距离墙角的距离是什么距离? 有一种理解是插座的边缘距墙角距离, 还有一种理解是插座的中心距墙角距离。到底哪种理解比较正确,请了解的大侠回复,多谢! 个人理解是插座的边缘距墙角的距离,就类似于 插座的垂直标高指的是插座底边距地的高度。不知是否正确?
请教避雷针安装问题《急!!》
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
求助:关于防震锤的安装距离?
设计手册上面说要与 与最短半波长有关系安装距离:b=0.9~0.95(λm/2)但是最短半波长与什么有关系呢?怎么求得?大家帮忙。。。。。。。。
避雷针系统安装要求及方法
避雷针系统安装要求及方法
100米以上避雷针安装问题
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
消火栓的最小安装距离是多少?
平时我们布置消火栓都是选很大的地方,但是有的墙很短大家认为最小墙面是多长可以布置消火栓。
避雷针的安装及均压环的设计要求
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
怎样设置管道伸缩器的安装距离
管道伸缩器主要具有伸缩量大,耐高压,方便阀门安装拆卸的特点。管道伸缩器在管道中的至关重要的,那么在管道中伸缩器的安装距离该如何设置呢: 1、管道伸缩器直埋敷设的直管段长度。 2、管道伸缩器的伸缩量及方向。 3、管道伸缩器也应该再根据钢管的伸缩性及计算伸缩量之后,与波纹伸缩器伸缩量的对比。钢材的线性膨胀系数,管道运行时温度,管道安装时温度,直埋敷设管道段长度。之后就可以确定伸缩器的设置距离了
