精华汇总
避雷针制作与安装
更多
怎样安装避雷针
避雷针的安装
避雷针怎么安装
避雷针怎样安装
避雷针如何安装
避雷针
避雷针安装方法
房屋避雷针安装
别墅避雷针安装
避雷针安装图
独立避雷针安装
避雷针安装要求
高空避雷针安装
楼房避雷针安装
农村避雷针安装
避雷针安装记录
避雷针安装视频
避雷针安装位置
工厂避雷针安装
避雷针安装规定
家用避雷针安装
避雷针安装规范
楼顶避雷针安装
烟筒安装避雷针
避雷针安装图片
避雷针安装距离
避雷针接地
避雷针制作与安装
300
避雷针制作与安装专题,为您提供避雷针制作与安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷针制作与安装相关的专业交流讨论,更多避雷针制作与安装相关内容请访问
请教避雷针安装问题《急!!》
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
避雷针系统安装要求及方法
避雷针系统安装要求及方法
100米以上避雷针安装问题
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
某工程18m三角形圆钢避雷针塔制作安装图
图纸简介: 本图纸为避雷针塔制造及基础图,图纸包括:总安装图、基础构造图、材料说明等。共2张图纸。 投稿网友: cyinqa 上传时间: 2014-05-07
能只安装避雷带不安装避雷针吗?
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
电动升降杆避雷针安装要求
1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
车载升降式避雷针的安装方法
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
避雷针的安装及均压环的设计要求
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
学校屋面要不要安装避雷针?
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
能否在塔式独立避雷针上安装视频监控设备
需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
