精华汇总
什么是最小短路电流
更多
什么是短路冲击电流
短路电流
电流短路
短路电流小
短路电流ie
短路电流大
短路电流比
最小两相短路电流计算
额定短路电流
短路电流保护
三相短路电流
短路冲击电流
短路稳态电流
稳态短路电流
两相短路电流
高压短路电流
预期短路电流
短路电流测试
电缆短路电流
短路时电流
电机短路电流
短路电流低
电流源短路
10kv短路电流
单相短路电流
什么是最小短路电流
300
什么是最小短路电流专题,为您提供什么是最小短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是最小短路电流相关的专业交流讨论,更多什么是最小短路电流相关内容请访问
关于电线长度和最小短路电流
电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
这个短路电流该怎么计算
最大运行方式与最小运行方式的短路电流
什么是远端短路和近端短路
我在矿山工作 遇到一个问题 就是什么是远端短路和近端短路 具体怎么调试呀 250千瓦的电动机 老工人们把远端短路调到了2400A把近端短路调到了2000A额定电流290A 请问各位大哥对吗? 怎么调试呀?谢谢谢谢 感激不尽
关于入地短路电流的计算
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
请教,关于短路电流的计算
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
关于低压短路电流的问题!
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
短路电流疑惑不解的问题
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
关于短路电流计算的论文
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
