精华汇总
短路电流表有示数吗
更多
谐波电流表
智能电流表
电流表互感器
电流互感器电流表
电线额定电流表
三相电机额定电流表
短路电流
电流短路
短路电流小
短路电流ie
短路电流大
短路电流比
电动机额定电流表
短路电流保护
三相短路电流
额定短路电流
什么是短路电流
短路冲击电流
短路稳态电流
稳态短路电流
两相短路电流
高压短路电流
预期短路电流
短路电流测试
电缆短路电流
短路电流表有示数吗
300
短路电流表有示数吗专题,为您提供短路电流表有示数吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路电流表有示数吗相关的专业交流讨论,更多短路电流表有示数吗相关内容请访问
关于应力管和电流表的疑问
还是关于电流表读数的问题
过负荷或短路时CT后的电流表会烧坏吗?
正常时,线路电流为400A,CT选400/5,那么选一个量程为5A的电流表刚好过负荷时,假如线路电流为560A,二次电流就将是7A,电流表会烧坏吗?短路时,假如线路电流为4000A,二次电流就将是50A,电流表会烧坏吗?
8.5计算短路电流表格没数字
81L16的电流表的尺寸问题
最近碰到一个问题:两个厂家的同型号、同变比的电流表81L16,600/5;尺寸相差3mm左右,请问各位前辈对于电流表的国家标准里是否有对表尺寸的规定,是哪种标准,最好将标准条款附注。 谢谢:)
三个电流表的数值的问题
请教电气高人一个问题在10 KV的配电中 装了两个电流互感器——A和C 但门板上有三个电流表 请问三个电表的数值一样吗 为什么啊 谢谢
关于电流表不准的问题请教各位:)
我们在一个工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的电流表,现场反应主回路有40A左右的电流.但电流表没有显示.电流表直接接入互感器的接线长度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是这种样子,请教各位是什么原因造成的.是负荷原因吗? 还是电流表? 还是互感器? 请各位帮忙分析一下谢谢!
求教关于电流表等级的问题
想请教大家电流表的等级,例如2.5(10),3(12),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)。那30以后的有哪些啊???恳请赐教~~~~~
系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
中频炉频率和电流表抖动
