精华汇总
变频器的额定电流
更多
变频器
变频器谐波电流
电机额定电流
额定电流符号
led额定电流
电线额定电流
电缆额定电流
线路额定电流
空开额定电流
磁珠额定电流
马达额定电流
电线的额定电流
额定电流怎么算
电感额定电流
电缆的额定电流
开关额定电流
导线额定电流
灯泡额定电流
led的额定电流
短路额定电流
额定电流63a
熔体额定电流
额定电流16a
脱扣额定电流
铜排额定电流
变频器的额定电流
300
变频器的额定电流专题,为您提供变频器的额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频器的额定电流相关的专业交流讨论,更多变频器的额定电流相关内容请访问
求助,为何额定电流之么大?
开关的额定电流怎么选择??
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
关于变频器电流测量的怪事
在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!
关于断路器额定电流问题?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
变频器如何给出电流信号
西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!
变频器输入电流测量问题
一台变频器输入端采用数字式电流表测量,显示测量电流为180A,采用数显式的钳表测量同一位置的电流时,显示测量电流为160A,经检测,电流表、钳表、互感器都没问题,请问为什么有这样的差异存在?降低转速后,数字表显示测量电流为35A,钳表测量电流为27A,同样存在误差。
关于变频器的的问题!!!!!!
关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
断路器的脱扣器的额定电流
断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
高压柜的额定电流指得是哪个啊?
10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
关于断路器额定电流的问题?
