精华汇总
10kv熔断器额定电流
更多
熔断器底座额定电流
熔断器 额定电流
10kv熔断器
电流熔断器
熔断器电流
额定电流
额定电流大
额定电流比
10kv变压器额定电流
10kv断路器额定电流
10kv快速熔断器
额定电流 熔断电流
10kv真空断路器额定电流
电机额定电流
额定电流符号
led额定电流
电线额定电流
电缆额定电流
线路额定电流
空开额定电流
磁珠额定电流
马达额定电流
电线的额定电流
额定电流怎么算
电感额定电流
10kv熔断器额定电流
300
10kv熔断器额定电流专题,为您提供10kv熔断器额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv熔断器额定电流相关的专业交流讨论,更多10kv熔断器额定电流相关内容请访问
请教熔断器的额定电流选择问题
请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。
请教熔断器熔体额定电流的问题
架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍.试问如果明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A,架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器,方案是否可行,书上面说不行,应采用额定电流为150A熔体做短路保护,我怎么也想不明白,不应该是熔体额定电流小于等于215*1.5=322.5A的吗?怎么会是150A呢.请高手指教一下,
请教熔断器的额定电流计算问题
不理解为什么在计算额定电流时要乘以计算系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
请教熔断器额定电流的计算问题
下面图片中的内容来自配4。请教标注为红色的两个电流如何得到?(通过查熔断器的特性曲线或其他?)。这两个电流的含义是什么?提前谢谢您的回复。
请教低压熔断器额定电流的计算
请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
负荷开关-熔断器组合电器的额定电流
10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
请教高压熔断器额定电流的选取问题
请教高压熔断器的额定电流在下理解如按配电手册的式5-28则为相等的关系,而参考答案给出的则为大于的关系。在下那里理解错了? 提前谢谢您的回复。
10KV站用变柜的熔断器电流怎么计算?
做设计时经常遇到像站用变柜和PT柜的熔断器选择的问题,比如说经常用XRNP-10/0.5A这个型号,我想问下各位高手,0.5A是怎么计算的?有时也会遇到5A和10A的,谁能举个例子帮忙说明下?谢谢!
关于10KV熔断器熔断的启示
有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!
求助,为何额定电流之么大?
