精华汇总
接地线卡
更多
接地卡
10kv接地线
接地线颜色
接地线的作用
接地线要求
接地线标准
插座接地线
接地线夹
低压接地线
短路接地线
铜接地线
黄绿接地线
编织接地线
专用接地线
临时接地线
35kv接地线
110kv接地线
静电接地线
汽车接地线
电力接地线
透明接地线
高压接地线
保护接地线
线路接地线
接地线缆
接地线卡
300
接地线卡专题,为您提供接地线卡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地线卡相关的专业交流讨论,更多接地线卡相关内容请访问
这样接地线也能通过验收
这样接地线也能通过验收!
老家的房子怎样做接地线
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
保护零线可以理解为就是接地线吗
关于楼层敷设接地线的问题
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
设备接地线线型如何选取
做设备接地时,导线的型号怎么确定
为什么800kVA接地线是BV-120
高压接地线的规格怎么选
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
控制电缆的接地线怎么接?
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
怎样检测异地接地线的存在?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
