精华汇总
电脑防雷
更多
怎样防雷
如何防雷
关于防雷
电脑漏电保护
电脑配置
电脑双电源
电脑开关电源
电脑接线图
微电脑控制器
电脑自动灭火
电脑系统检测
园林设计电脑
锅炉电脑控制器
电脑辅助设计
景观设计电脑
景观设计用什么电脑
电脑制图软件cad
cad电脑制图软件
飘窗电脑桌设计
飘窗设计电脑桌
电脑的额定电流
电脑避雷器
电脑双电源供电
台式电脑双电源
园林电脑效果图
电脑防雷
300
电脑防雷专题,为您提供电脑防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电脑防雷相关的专业交流讨论,更多电脑防雷相关内容请访问
请教防雷问题~~~~~~~~~~~
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
为什么电源防雷一般是三级?
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
还是电脑的负荷确定问题
[讨论]关于10KV线路防雷?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
求教!电脑不明所以的问题!
在前两天整理电脑后再用的时候,就不能看论坛的下一页了而且还不能用下载软直接下载东西,只有复制快捷方式才行有的一些网页上的注册按键,也不能用了我想是不小心删除什么东西因为再没有整理前没有这样的问题的请高手指点
关于防雷,一个困惑的问题
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
发几个与电脑有关的模型
发几个与电脑有关的模型
电脑老出现这个,怎么解决啊
请教:这个防雷可以这样做吗?
某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
