閻ц缍�
精华汇总
50t冷却塔
更多
冷却塔型号
冷却塔选型
冷却塔样本
冷却塔原理
良机冷却塔
菱电冷却塔
巴普冷却塔
低温冷却塔
低噪型冷却塔
电炉冷却塔
东菱冷却塔
二手冷却塔
方形冷却塔
方型冷却塔
防腐冷却塔
干式冷却塔
高温冷却塔
高效冷却塔
工业冷却塔
8吨冷却塔
bac冷却塔
闭式冷却塔
大型冷却塔
大洋冷却塔
湿式冷却塔
50t冷却塔
300
50t冷却塔专题,为您提供50t冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与50t冷却塔相关的专业交流讨论,更多50t冷却塔相关内容请访问
为什么冷却塔的“腰”那么细?
关于无填料冷却塔的求教
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
冷却塔平衡管研究和改造
冷却塔平衡管研究和改造
冷却塔选型需遵循哪些原则
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
低位开式冷却塔如何设置
请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
冷却塔是否可以给冷水升温?
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
如何设计冷却塔降噪方案
冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
求助:冷却塔的选型合理吗?
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
无电机冷却塔真的节能吗?
之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
冷却塔及其管道的安装与毁灭
