精华汇总
小间距斜板
更多
高层建筑最小间距
栏杆间距
檩条间距
消火栓的间距
汀步间距
树池间距
喷头间距
pet斜板
pkpm斜板
pp斜板
沉淀斜板
pvc斜板
波纹斜板
蜂窝斜板
二沉池斜板
迷宫斜板
什么是斜板
斜板沉淀
污水斜板
塑料斜板
站斜板
斜板沉降
斜板杠
斜板规格
斜板计算
小间距斜板
300
小间距斜板专题,为您提供小间距斜板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小间距斜板相关的专业交流讨论,更多小间距斜板相关内容请访问
关于室内消火栓布置的最小间距???
关于室内消火栓布置的最小间距,老《建规》在条文中没有规定,但在条文说明有“当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。”似乎有最小间距的意思,一般参照建筑相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m,室内消火栓布置的最小间距也为5m。新《消水规》在条文中没有规定室内消火栓布置的最小间距,条文说明中也没有相关解释。那么,还要考虑室内消火栓布置的最小间距么???
室内消火栓布置的最小间距?
规范中有要求室内消火栓布置的最大间距值,但是请问:有关于室内消火栓的最小间距要求吗?在做工程的时候我有时候会遇到两个消火栓的间距太近了很不合理的样子。
关于室内消火栓最小间距问题
如何确立二个室内消火栓之间距离 在建筑给排水室内消防设计时常碰到相邻两个消火栓之间距离如何合理布置的问题. 我们都知道二个相邻室内消火栓之间距离规定不宜过小,它们之间最小间距应按相邻一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,另一个消火栓仍能保护任何部位.现在问题是两个消火栓之间最小间距在<<建筑设计防火规范>>上没有明确规定.参考<<建规>>和<<高规>>中对二个安全出口之间的距离(净距)不应小于5米的规定,我认为: 二个相邻室内消火栓之间距离(净距) 不应小于5米. 各位仁兄:不知我的观点对不对?
请教关于桩最小间距的问题
有一高层,在局部做筏板,在打桩过程中,有一桩无法施工,估计下面埋有石条,根据施工现场看为已往施工所留,经讨论,决定先不施工此桩,继续施工其他的桩,也不对原设计进行调整,因为当调整原设计时工作量,偏心等都要重新复核,后采取把原800的钻孔灌注桩改为600的钻孔灌注桩,桩长加长,并将桩位偏移原桩位,这样原设计的桩间距3倍桩径就无法满足3×800的要求,可是由于便宜小,能满足3×600的要求,请教此时桩中心距应根据800的桩定还是根据600的桩定,依据是什么,为什么?
喷淋头与灯位的最小间距
这应该是个老问题了,在论坛上查不着,不知道是不是一个很弱的问题。本人干消防不久,现在做一个医院工程,装修阶段排板,别人问我这个问题,我还真说不出来。现请教高手们,规范中有没有明确规定说喷淋头与灯位的最小间距?是设计规范还是施工验收规范?谢谢了!
风管与风管吊架的最小间距是多少?
华北标图集91SB6-1第252页对风管与风管吊架的最大间距做了要求,为小于等于150mm,没有对是小间距做出要求,验收时说是要求不小于100mm,我没找到依据,请教大家是否有这样的要求,是哪本图集或者规范上的要求?
污水、雨水、压力管最小间距
现有污水和雨水管,想从中间过一根压力管。请问它们之间最小间距是多少。从哪本规范可查到?谢谢
请教水泥搅拌桩的最小间距
水泥搅拌桩在地基加固中,有十分重要的作用。我想请教一下各位大侠,水泥搅拌桩的最小间距是多少,我们本次工程的土质为淤泥质土,含水量比较高,水泥原先是普通硅酸盐水泥,但由于区域限制没有这种水泥,采用复合型水泥,强度上会有什么区别么?水泥搅拌桩的极限长度能做到多少?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-23 08:52 编辑 ]
变压器最小间距及110KV常规布置
最小间距包容防火间距怎么理解
《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229—2006,条文说明,第85页。4.0.11 中有这么一句话:最小间距包容防火间距,防火间距不包容最小间距。请问,这句话是什么意思,如何理解,最好能帮忙举个例子,非常感谢。
