这是个关键的问题,大家不要急着回答,想清楚再表态。这问题弄明白后,应急照明及消防的很多概念都可以澄清了,比如说,若不是消防用电设备,那就不一定非得专用回路。若为设备,那么就要专用回路供电,事实上应急灯接专用回路缺点太多,比如说工作回路停电,应急灯因为太可靠,所以不会自己点亮,反而此时一遍漆黑,岂不害人??偶觉得不能算设备,设备一般指水泵=空调机、风机、电梯等,灯具从来就没划为设备过,但它确实是做消防疏散用,个人的看法。
12楼
老周所说的“应急照明是否属于消防设备”,的确就是问题的关键。那么,应急照明到底是否属于消防用电设备呢?
我认为预算专业的书籍不应该算是电气权威的说法,毕竟专业都不同。
而在建规和高规正文里,也无十分明确的定义。但是高规的条文解释的(P215,9。1。1)第16~19行,明确地写着:各种消防设备(如,,,应急照明和疏散指示,,,,,),你们怎么解释呢?
13楼
这样的设计很悬乎
14楼
我以前也说过,应急照明不是后娘养的;大家也应给以充分重视,经常的时候,不是一块小蓄电池就能打发掉的
15楼
大家仔细阅读《高规》的条文解释吧;里面多次直接或间接地指出,应急照明虽未强调末端切换,但他依然包含在消防用电设备或消防设备之内。
设计应急照明时,还是慎重对待为好,不要另眼相看
16楼
大家仔细阅读《高规》的条文解释吧;里面多次直接或间接地指出,应急照明虽未强调末端切换,但他依然包含在消防用电设备或消防设备之内。同意大鼻山观点
17楼
我现在做应急照明,也是我最头疼的事。方案太多,不知拿哪个来对付审图的。呵呵。
18楼
这样的设计很悬乎
同意大鼻子的意见。
19楼
高规9.1.1条里,应急照明、疏散指示灯等算消防用电,虽然我们一般理解灯具不算是设备。
20楼
同意大鼻子的意见.
21楼
老周这个问题,我今天又仔细翻看了《建规》的条文解释,里面也明确写着:“消防用电设备包括火灾事故照明”。
