一层地下室作为车库,请问地下室底板荷载,是直接传给地下室地面,还是同楼面板一样传给梁柱呢?
12楼
一头雾水~~~
13楼
还是不是很懂耶~~
14楼
同意9楼的说法
15楼
好像有知道一点点了,地下室大家都是手算的吗???ggggggggggg
16楼
如地下水位在地下室底板以下,则按正常的楼板做,荷载还是通过板传给梁然后到基础。如地下水位在地下室底板以上,则要计算水压力,底板和梁受力与正常的相反。
如地下室底板为筏板基础,荷载取地基反力与地下水压力之大值按倒楼盖来计算。
17楼
是啊,是啊,我也碰到这个问题,哪位高手指点一下啊,帮帮忙啦
18楼
16楼说的有道理,我如果是桩筏地下室的话,是不是也这样?
19楼
这样讲好像很有道理一样。
20楼
如果能有一个例子用数字说明,那就清楚明白了。。。还有一个问题,刚才上面讨论的是板恒载的吧?那活载呢? 另外一个问题是(地下水位在底板上):这个力的传递就不是荷载传给板再通过板传给梁了?而是荷载直接传给梁和板了吧,,因为荷载方向倒了啊。。。是不是这样理解的啊??请指教
21楼
我也想知道 不太明白啊
