神机妙算工程资料管理软件2008Ver9.46
阿泰
阿泰 Lv.7
2008年01月08日 22:33:16
最新版本号: Ver9.46升级日期:2007-12-26升级内容:1、增加填表示例功能,一张表格可以对应无限数量示例表格。可以把自己做的工程表格另存为模板示例(在工程表格目录上击右键就可以看到另存为示例,按Alt+S键也行)。也可以在模板上直接增加示例表格(进入[设计]模式,在模板表格目录上击右键就可以看到新建示例表格,按Alt+N键也行)。2、增加特殊符号还原功能,按F8键就可以看到右下角的[还原特殊符号]。
最新版本号: Ver9.46
升级日期:2007-12-26
升级内容:
3、双击验收部位时,可以不弹出部位选择窗口而直接录入部位。(在软件主菜单[系统]->[软件设置]里配置)
4、关闭软件时,可以不弹询问窗口而直接退出软件。(在软件主菜单[系统]->[软件设置]里配置)
5、批量打印时,软件自动处理为批量单色打印。
6、处理表格增加到工程的闪屏问题,在配置较低的电脑上增加表格也不闪屏了。
7、处理表格目录滚动条自动居中问题。因为windows默认处理树型控件的方式不符合常人习惯,当编辑的节点文字长,但树的宽度不够时,windows就会把滚动条居中,所以要修改这个问题。只要不人为的去移动滚动条,软件处理目录滚动条始终显示居左。
8、优化软件启动速度,在一般配置的电脑上,软件启动完毕控制在5秒左右。
版本号: Ver9.45
升级日期:2007-12-8
升级内容:
1、增加随机数填写可以设置合格率,让自动填写的随机数更加符合实际。
2、增加时时评定,录入量测数据的同时,可以自动标上不合格点(及时的加三角或圆)。
3、两种复制模式:不进入[设计]模式,只能复制一个单元格的文本,进入[设计]模式,可以复制多个单元格和格式。
4、表格右上角自动编码,可以自动填写,也可以不自动填写。(在软件主菜单[系统]->[软件设置]里配置)
5、模板双击到工程时,可以不弹出表格名称录入窗口,先快速增加表格,以后可以在表格上修改验收部位,或者按F6键来修改表格名称。(在软件主菜单[系统]->[软件设置]里配置)
6、插入特殊符号时,可以在特殊符号的窗口上选择多个符号一次性插入。(如插入“①~⑨”可以先选择好后,再点[插入]按扭一次性插入)
7、基本信息修改后时时保存。
8、修改日期窗口的快速双击问题,日期窗口的默认日期改成表格上的日期(以前版是当天日期),自动填写的日期格式可以是YYYY年MM月DD日,也可以是YYYY-MM-DD。
9 、修改组卷功能和资料浏览器目录显示问题。
10、修改计算器重复启动的问题。
11、优化多工作表页的基本信息刷新问题。
12、优化表格增加的速度。
使用方法:一个是可执行文件,直接替换安装目录中的ZLGL.exe即可,另一个文件CellCtr15.ocx必须复制到安装目录的Cell文件夹中,替换原文件;
模板下载:http://jgstar.jgzj.net/download0.html
c9dc94593c44a6193753.rar
1.6 KB
立即下载
免费打赏
explorer_mba
2009年12月26日 21:48:50
32楼
各位那里有模板文件下载啊
spacebank
2010年03月12日 18:55:17
33楼
非常不错的东西,下来看看,正在找这方面得东西,希望对学习这个软件有用
wygzzk
2010年03月16日 21:20:52
34楼
试一试,先谢楼主了!
qq756195569
2014年08月01日 15:26:03
35楼
找半天了 感谢感谢啊啊啊啊 啊
