有关商场送风口风速的问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年01月13日 10:30:39
来自于中央空调
技术措施上要求商店侧送百叶最大送风速度为5.0~7.5,我手头一工程,双层百叶下送新风,风速大概5m/s,送风口高度3m,大家说符合规定吗?
免费打赏
bowyorzhui
2005年01月15日 21:49:18
12楼
风速有些大,要不然你算一下流态,流体力学,空调课本里都有!
quanhongwang3888
2005年01月16日 11:30:17
13楼
侧送,下送的风速不一样
ytp3521
2005年01月16日 12:02:27
14楼
那我换成散流器呢?
jxs
2005年01月16日 12:08:24
15楼
3-5米可以了。
ytp3521
2005年01月16日 12:33:47
16楼
楼上的,你说的3-5米指的是散流器还是双层百叶呢?我记得有些双层百叶有散流器的功能的。
haotongbao
2005年01月17日 15:17:21
17楼
不过作为商场,并非人员逗留区,上下波动一点应该不会要紧把,
suncityyang
2005年01月17日 16:00:57
18楼
简单,换成方散就可以了!
hlyu
2005年01月25日 17:16:38
19楼
我认为应该这样思考问题:首先要满足空调房间内人员活动区的气流速度的要求(送冷风0.10~0.30m/s; 送热风0.20~0.45m/s.此速度的条件1. 人体状态 长时间静座--短时间静座—轻体力活动—重体力活动2. 适用场合 办公、影剧院、会议厅—住宅、餐厅、宴会厅、体育馆—商店、一般娱乐场所—舞厅、健身房、保龄球室),再根据空调房间管道布置情况及风口生产厂家提供样本上的技术参数(不同的送风高度和送风距离风口速度及人员活动区的气流速度)进行风口的布置和选型。
zxpyzylinshi
2005年01月25日 18:14:00
20楼
你可以算一下气流组织啊!看看是不是合适!一般像你这种高度3m/s就可以了
zxs-hp-zxs
2005年01月25日 18:19:10
21楼
一般按样本查即可
