本人是刚入行的新手,对师傅常说的三相平衡有点迷糊啊,不知道是什么意思啊~~请前辈给指点一下啊~谢谢
12楼
在三相供电系统中,如果三相的电压或电流幅值或有效值不等,或者三相的电压或电流相位差不为120度,则称三相电压或电流不平衡.
13楼
三相平衡是指三相电流平衡,当三相平衡是N线里是没有电流的,但若三相不平横是N线重就存在电流,当不平横度很大时,有可能烧毁N线.
14楼
三相不平衡,主要是指三相四线制供电时,低压端用电负荷不对称(包括电流大小和向量角不对称),由于电源(包括发电机、变压器)、输电线路都存在阻抗,三相不对称负荷的电流也不对称,从而造成用电端三相电压不对称,电位中心点发生了偏移,有的电压增大了,有的电压减小了,造成用电质量恶化,甚至出现安全事故。
当然,其它因素也会出现这种情况。比如,相间短路、相对地短路、缺相等。
15楼
有没有什么解决的方法啊???
16楼
我跟一个工作多年的师傅请教了一下,他说要做到三相平衡实际是很困难的,在进户配电时主要考虑功率平衡,试之来达到电流平衡,就可以了,是这样么?
17楼
应该是三相负载电流平衡,尽量将单相负载平均分布于A、B、C三相
18楼
说简单一点就是三相用电功率基本相当即可,有百分之十或十五偏差。实际是保证零线电流很小。
19楼
有愿意互相交流高低压成套经验的朋友请加该群52589538
20楼
求UPS电源,40KVA,
求UPS电源,40KVA,
求UPS电源,40KVA,联系QQ:42220212
21楼
负载平衡了,电流也就基本平衡,所以说电流平衡或负载平衡都是差不多,但在电工来说,都是指负载的平衡。
因为负载一般都是以功率来表示,你用电流来表示还要经过换算这一步骤,所以电工常用负载的平衡来表达。
