5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊有的说加厚承台,有的说加宽承台,有的说柱子的几何中心在庄内即可...有的说干脆搞砖混通过梁来受力大神您说呢?
有的说加厚承台,
有的说加宽承台,
有的说柱子的几何中心在庄内即可...
有的说干脆搞砖混通过梁来受力
大神您说呢?
![image_40037873.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/BB/9E/rBBhH11JOFqAOlEgAAEj61lsjlo432.jpg)
22楼
承台加大 并增加拉梁。
23楼
初步验算下,现在相当于柱有弯矩产生于桩了,计算说不定能满足
24楼
我想通过植筋来尽量改变柱心 让柱心尽量靠近桩心另外如果框架柱的角筋不够粗可以通过植筋处理吗 比如现在是16直径可以直接在角筋边上植入22吗?
25楼
3.5M也叫桩?
26楼
民宅,好多人就只有承台没有桩
27楼
lybtian 发表于 2017-9-1 15:34 民宅,好多人就只有承台没有桩你说的好多人做的应该叫柱下独立基础,而承台是桩与柱地梁连接的一个节点构件,其结构构造及起的作用是不同的,一般在群桩的情况下承台较大及承台下地基条件合适,才考虑承台效应即考虑其承担部分地基反力。。
28楼
是的 他们是桩下独立基础我这单桩承台好像是多余了 希望承台对桩心偏了有所帮助
29楼
lybtian 发表于 2017-8-31 12:50 大哥不能见死不救啊,本来的设计是承台上浇灌地圈梁300×600(H)承台厚度再加300,最终是700,如何? …我们公司做的单桩承台高度都取800mm,如果施工造成桩位偏差超过规范要求,那么就相应的扩大承台尺寸即可,另外,承台之间必须要拉梁的。
30楼
现在我是考虑吧承台加厚到800、加宽就不考虑了 整个项目由于开始没有规划好,现在需要植筋 电脑计算需要18-20的钢筋 我现在的是一部份16钢筋喜*得植筋真的可以耐50年吗?如何补齐(植)钢筋规格不足?
31楼
承台之间有拉梁的
