施工图审查常见问题(结构专业常见问题),希望版主给予支持,免费送给大家,也希望得到大家的支持
42楼
补充:
楼主上传的常见问题,很好!我快速浏览了一下,还想补充几点:若与楼主上传内容重复,请见谅。
从工程质量监督方面看,目前,施工现场所用的图纸,基本上都经过图审,但由于种种原因,除楼主提出的问题外,结构专业与建筑专业经常出现较多的问题,主要集中在:
一、楼梯间的宽度,违反强制性条文,主要问题是梯间开间偏小、转台平台的宽度不符合规范规定,主要是设计时没有将能影响楼梯间宽度的所有参数全部考虑在内。一是忽视了楼梯的宽度。强制性标准条文的规定是“楼梯梯段净宽不小于1.10m,六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m”。 《民用建筑设计通则》规定:梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。二是只考虑梯间开间、以及转、平台轴线尺寸的理论宽度,忽视了梯间轴线内侧的梁宽、以及梯井(100)的要求。三是忽视了建筑物内经楼梯间的管道、设备,特别是消防箱的存在(所需的位置)。大于等于200厚的消防箱,经常是影响梯段宽度、转台、平台宽度的违反强制性标准的大问题。
二、楼梯间局部净高不足2.2m,受其制约的部位基本上都是梯间上方的框架梁。
以上问题,部分比较有经验的施工单位,能在该部位施工前发现,并整改。有相当部分要等到施工后,甚至要到验收时才发现。
究其原因,我认为有2:
一是设计深度,幅度不够。局部变换较大的部位,没有局部剖面、大样图。
二是设计人员受制约于建设、开发商,即使知道,仍然没有坚持按规范设计。此问题,就不是业务水平的问题了。
欢迎切磋。
43楼
梁上托柱可不加附加钢筋,详见《设计技术措施》第211页第9.3.3条相关规定,构造详图详见《03G101-1》第39、45页相关详图。
44楼
43楼,
你好,我对你提出的问题有不同的意见。提出与你切磋:
1、你所指的梁上托柱可不加附加钢筋,“附加钢筋”指的是锚固节点内的箍筋、吊筋,还是节点两侧梁的加强筋??不明确!
2、从梁上托柱的构造要求上讲,梁上托柱的柱纵筋在梁内有一个锚固长度和定位的构造要求,柱在该节点还有一个竖向轴力,即该节点有一个集中力。所以我认为增加附加钢筋(梁内的附加箍筋、节点两侧梁的箍筋加强筋)是不可不加的。
45楼
第10.2.13条 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b(图10.2.13)。当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第10.2.7条的规定。
附加横向钢筋所需的总截面面积应符合下列规定:
Asv≥F/fyvsinα (10.2.13)
式中
Asv--承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;当采用附加吊筋时,Asv应为左、右弯起段截面面积之和;
F--作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;
α--附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。
46楼
具有一定的实用价值.
47楼
对设计人员来说,太重要了!
看了。可以减少设计的问题!
48楼
总结的很经典!
49楼
谢谢楼主,希望以后多多发表,我在此十分感谢你!
50楼
很是经典
好好学习一下,避免自己范同类的错误。
谢谢搂住
51楼
谢谢楼主,您真是高手
