我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢?? 注(根据观察,跟负荷没关系)
注(根据观察,跟负荷没关系)
32楼
我以前的单位,也遇到这种情况,我自己设计的电路,采用的指示灯自复位按钮,发光二极管,每次在转换的时候,启动或停止按钮都闪烁一下。看了各位的发言,我总结出来为:在转换期间有电容现象形成的。
33楼
没有图纸资料怎么分析?
34楼
35楼
电磁感应的可能性不大,因为无法形成回路。而分布电容则可使高频电流通过发光二极管形成回路,可试着画一下分布电路图分析。至于为什么没有一直点亮,是因为在稳态下,电路只有工频电流通过,其频率较低(50Hz),分布电容的阻抗太大,产生的电流不足以使发光二极管点亮。其实只要线路中存在高频电流,就很容易出现这种情况,而不仅局限于启动和停止瞬间。如线路中出现雷电流、冲击电流、浪涌电流时,也会发生这种情况。需要注意的是,如果电路中有弱电元件,布线时还得把强电线路和弱电线路分开,并做好屏蔽,以免产生各种稀奇古怪的故障。
解释的不是很专业,不知能不能说清楚,有不对的地方,还望大家批评指正。
36楼
37楼
这问题还有人争执,就是因为灯内的电容引起的,因为你的所有的灯都有一个共用的相线或零线,而这条线不受常开点的控制,因此当不管哪路灯点亮时,对其它灯内的电容都有一个充放电的过程,所以其它的灯都要闪一下.
38楼
当然是电容作用。发光二极管的指示灯,阻抗较大,0.5mA的电流就能发光,指示灯线路又绑在一起,电容现象非常明显
39楼
合理!
40楼
这个问题我想也应该是电磁感应!!支持
不过大家还可以讨论下
41楼
现在的问题成为两个关键点:到底是哪个? 1,电磁感应原理,
2,电容作用,
