我是做室内工程设计,现遇到工程中一点问题:希望热心的人解答一下:我进户为三相五线制,断路器上标为C25,室内空调用的三相电断路器标为C20,其他室内设备为220V电器,我同事说,因为进户为380V的,所以应该够使用。可客户要求我们计算给他看,因为380V进户,但室内有用380V的,有用220V的,所有就不知道如何计算了。请高手帮忙指导一下,十分感谢~~
希望热心的人解答一下:
可客户要求我们计算给他看,
请高手帮忙指导一下,十分感谢~~
32楼
下面是我看到的一个算法,大家看看有什么毛病???
进户标准 380V 40A(为电表承载量)
总用电量 35.19KW
室内用电配置
空调部分(13.3KW)
外机:
一台为EXD033HC 4.95KW×2=9.9KW
另一台为 EXS012HC 1.30KW×2=2.6KW
内机 0.8KW
照明(4.5KW)
室内基础照明 × 1 1×4.0KW=4.0KW
装饰照明 × 1 1×1.0KW=0.5KW
厨房设备(8.41KW)
电火锅 × 1 1×1.5KW=1.5KW
消毒柜 × 1 1×0.31KW=0.31KW
电饭锅 × 1 1×0.5KW=0.5KW
脱排机 × 1 1×0.2KW=0.2KW
电烤箱 × 1 1×2.25KW=2.25KW
果汁机 × 1 1×0.1KW=0.1KW
烤面包机× 1 1×0.75KW=0.75KW
咖啡机 × 1 1×0.8KW=0.8KW
微波炉 × 1 1×0.8KW=0.8KW
洗碗机 × 1 1×1.2KW=1.2KW
家用电器 (7.98KW)
电冰箱 × 1 1×1.5KW=1.5KW
洗衣机 × 1 1×0.28KW=0.28KW
饮水机 × 1 1×0.8KW=0.8KW
电吹风 × 3 3×1.2KW=3.6KW
电熨斗 × 1 1×1.8KW=1.8KW
其他
零星家电 1.0KW
评定结果 按照以上计算35.19KW × 0.7(用电系数)=24.63KW
本项目不需增容
33楼
TO zhao123456
想问你一下,((25A的三相电流,大体满足12~13KW的负荷用电(还应基本不偏相))
想问你这个功率数据怎么计算出来的呢??还是经验值?
再问你一下?
1.按单相计算I=(Pe x k)/(0.22xCosθ)----安培A1
2.按三相计算I=(3 x Pe x k)/(1.732x0.38xCosθ)----安培A 2
我是不是按照上述公式,计算后A1+A2同入户时候的允许电流值(该处进户断路器为25A)
如果A1+A2>25A,则需要增容,否则就满足,是这个感念吗?
请高手们解答??
34楼
请高手们回答哦~
35楼
电流计算不对,
1三相电流算功率:P=1.732*380*I*CosΦ
2,功率算电流:
单相计算I1=(Pe x k)/(220xCosθ)
三相计算I2=(Pe x k)/(1.732x380xCosθ)(功率单位为W)
I1为三个单相负荷中电流最大的,总电流I=I1+I2
若I>25则增容。
3,若按空调电流为12.5计,刚每个单相回路可带计算负荷为Pjs=220*12.5*0.8=2200W
36楼
37楼
TO aivate
按照你这样算,扣除我空调额定电流的12.5A外,其余我用的电器设备
按照功率因数0.8计算,则总计总功率仅仅为2200W X 3=6600W吗??
38楼
另(1三相电流算功率:Pe=1.732*380*I*CosΦ)
中COS⊙通常取多少呢?我想判定入户功率为多少,进户为C25N的,则可以说明额定电流为25A
则Pe=1.732 *380 * 25*cos⊙
39楼
算的没错,但6.6KW为计算有功功率Pjs,Pjs=Pe*Kx,
COS⊙可按0.8计,
40楼
再问你个问题:
听老电工说的,看一个电器设备的功率为多少千瓦
就按照这个公式算 ?KW=I X 4.5 ,这样算可以吗?
41楼
不对,
对于单相,P=UICosΦ=0.22*I*0.8=0.176*I (KW)
I=P/(U*CosΦ)=P/(0.22*CosΦ)=4.55P/CosΦ (A)
