有一高层,建筑高度99米,33层,住宅.在小区变配电室和单体配电箱都设计用浪涌保护器,请问那安装在每层强电井的单元电表箱内还需要设置浪涌保护器吗?
12楼
“小区配电室和单体配电箱都设计了浪涌保护器,”单体配电箱在哪儿?如果从单体配电箱到楼层电表箱这段线路是采用管路敷设或者电缆井并且管路和电缆井都做了防雷保护和等电位连接,就是说这段线路不存在遭受雷电危害的可能,那么楼层电表箱内就没有必要再装浪涌保护器了。
对于标准规范,我们要活学活用,因为标准规范不可能把每一个细节都涉及到,只要我们能够遵照制定标准规范的目的去做,就应该不会有问题。
13楼
同意楼上单体总配电箱已用了浪涌保护器,那各层的电表箱电源均从此总箱引来,所以各层的电表箱不需再用了,规范也没此要求.电涌保护器只需在电源进户箱设计即可的说法。
14楼
同意2,不同意1,
这里表箱应该是第3级,前面有低压柜和单体柜(箱)
15楼
不需要,电涌保护只需在不同防雷区交界处安装。
16楼
17楼
我的意思就是高层住宅单元进线箱要设浪涌保护器,而其下级的每层强电井的单元电表箱,规范并没有要求设置浪涌保护器。
18楼
需要的呀,根据当地供电部门的要求
19楼
不用
20楼
高层住宅单元进线箱要设浪涌保护器,这个位置通常受供电部分的控制, 应该装的。
有的设计是在住户配电箱内装的浪涌保护器, 也许是可以的,
但我还是倾向于在楼层的井道间,集中装浪涌保护器,也许更好。
小住户对这个浪涌保护器的知识是很少的,
如果需要,应该在最末端设置浪涌保护器,比如电视机的电源插头的地方
21楼
ok
