这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风. 高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次, 经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
12楼
洁净度达不到,如果吹他半个月还是这样,就说明你的换气风量小了
加大风机吧,最好的解决办法
高效过滤器初祖力不大的,但要楼主进行HEPA扫漏过才有的说
设计图给我们看看,给你研究研究
13楼
漏风量大,或阻力太大,或高效安装有漏风
14楼
按换气次数来说,风量应该能都满足要求,机外余压可能小了点。
按你所说可能漏风量大了。或者高效有问题。是否合格。
15楼
洁净室达不到设计的洁净度要求最有可能的是高效过滤器的问题.一是高效过滤器本身的问题,二是安装上的问题.现在国内生产的高效过滤器质量参差不齐.某些厂生产的高效过滤器滤纸还黑黑的很多杂质.另外标识的过滤效率也是有夸大之嫌.所以最好是选大厂出产的.安装问题就要靠安装工人的经验和能否严格按照规范安装啦.如果安装上有泄露无论多高效率的过滤器都是徒劳的.
16楼
这样也有分送?我倒,他送分是不是只看文字的多少?亦或是他根本没看前面的问题?
17楼
漫漫学习中,呵呵
18楼
这个问题不用分析来分析去,换一个风机什么问题就解决了,症结在于风机压头太小,风量损失太大,所以造成出风量太小,装上高效测次出风口风速,把高效拆掉再测次出风口风速,这个问题就很浅显了~!
19楼
末端的风速测试也能达到0.40米/秒,15个平方的房间布置了3个(320*320)的高效过滤器应该风量够了啊!
20楼
能够把可能出现的问题提出来,我个人觉的也是寻找解决问题办法的一个方面。不知道有什么异议?
21楼
嘿嘿,送点分也是鼓励大家踊跃发言嘛
踏网无痕,你也来讨论一下,给点宝贵的意见!
