关于建筑方案、初设、施工图设计制图中应注意的有关问题
蒙拉丽莎的眼泪
2017年05月02日 10:41:31
一、建筑方案设计制图中应注意的问题:1、设计制图应基本符合国家设计制图深度标准。2、总平面图应特别注意以下几点:(1)、技术经济指标应准确,容积率、绿地率应有设计依据,特别是绿地、广场、道路面积应基本准确,并符合规划任务书的控制要求。﹡总图设计前必须现场踏勘,探明空中杆线、地下管线、沟渠、管井位置和走向是否与地形图中位置一致,并按规范条例要求设计避让间距。有分期建设的方案设计,注意与建设单位沟通协调,必须一次规划分期实施,避免对下期建设的场地竖向及管线综合带来诸多不便与浪费。
一、建筑方案设计制图中应注意的问题:
1 、设计制图应基本符合国家设计制图深度标准。
2 、总平面图应特别注意以下几点:
1 )、技术经济指标应准确,容积率、绿地率应有设计依据,特别是绿地、广场、道路面积应基本准确,并符合规划任务书的控制要求。
功能分区合理,主次分明,动静、洁污、流线明确,主次出入口位置合理、恰当,分区间联系便捷,道路系统、建构筑物布置满足地域气象(日照、主导风向等)水文(河流走向、地下水位高度等)特点和人行、车流(特别是消防车道)的要求;注意预留主入口的缓冲场地。
2 )、消防车道路边距建筑出入口处外墙边的距离必须≥ 2.5m (多层)、≥ 5m (高层),且不得包含建筑物入口平台、踏步、无障碍坡道的宽度。
机动车(停车场)距一、二级耐火等级建筑外墙 ≮6m.
消防扑救面须有 8m X15m 长(一般等于建筑长边)的消防车作业场地,其地面坡度 不宜大于 3%
消防车转弯半径:轻型消防车 ≮9一10m,重型≮12m。
3 )、机动车出入口边线与城市道路交叉口处的道红线交点的距离必须≥ 70m 。停车场、停车库出入口边线与小区道路和城市道路边须预留≮ 7.5m 长的引道或候车距离。
4 )、消防车道路边与建筑物之间不能设架空管线和栽种高度> 5m 的树木,其地面应能承载消防车的重量。高层建筑主出入口不能设置高度> 5m 、进深> 4m 的裙房,在此边必须设消防车道路。
5 )、小区(较大)组团等,总面积> 3000m2 宜设不同方向的出入口。单出入口道路宽度应≥ 7m ,双出口时道路宽度应≥ 4m
6 )、层数、总高与单体方案应一致。
7 )、总图应有控制性标高(绝对标高)——道路、± 0.000 、市政排污点。示意堡坎、护坡及挡土墙的位置。当挡土墙高度> 2m 时,建筑物距坡顶≮ 3m ,距坡脚≮ 2m
3 、单体方案设计应注意以下几点:
1 )、单体平立面应符合抗震体形设计的要求。
2 )、住宅各功能房间面积应符合住宅设计规范的要求,至入户门的通道净宽≮ 1.2m ,至卧室的通道净宽≮ 1m ,至厨房的通道净宽≮ 0.9m
3 )、单体平面、立面、剖面及效果图应一致,不能互相矛盾,平面须标注开间产出、总尺寸、每层标高及室外地坪标高、房间功能名称及面积、家具布置示意,特别应注意楼梯个数及宽度应经过计算确定、烟道、风道、电井、管井等应咨询相关专业后预留位置;立面与剖面须标注层高尺寸、总高尺寸及每层标高。
4 )、单体设计和组合设计时,应考虑相邻单元的窗洞口之间的防火间距要求,同一防火单元(住宅)相邻各户的窗间墙宽度应≥ 1m ,不同防火分区或不同使用性质的窗间墙宽度应≥ 2m ,户与户窗槛墙高度≮ 0.8m (多层住宅、高层塔式住宅)、> 1.2m (一个疏散楼梯的高层单元式住宅,包括窗间墙),若不能满足时可以采用防火挑檐和封火墙等构造形式等处理。
5 )、单体屋面图,层数> 3 层或檐口高度≥ 10m 的屋面应为集中有组织排水;立面、效果图应反映其天沟的高度和厚度,避免施工图设计时走样和变形。
6 )、高层建筑及>五层商业建筑,其疏散楼梯均应通至屋顶平面,且不宜少于 2 部,屋顶平面应能适应疏散人员的面积指标。
7 )、建筑的梯段、疏散门的总宽度必须满足疏散指标的宽度(详见防火规范及专业规范中有关安全疏散指标的条文)。
多层商业建筑和高层裙房不应使用剪刀楼梯(国家消防总队内部文件)。
住宅担架电梯井道最小尺寸为 2.35mX2.4m ,提升重量不小于 1000kg ,不能按医用病床梯设计。
住宅必须设信报箱位置,每户不得少于一个,并便于投递。
8 )、车库单循环单面垂直停车时,车道净宽不得小于 4.5 米;双循环时,车道净宽不得小于 5.5 米。
4 、面积统计表必须与总平面图中技术经济指标一致。
免费打赏
wsqtxh
2017年05月21日 20:58:21
12楼
谢谢资料。很好不错的
