【建筑设计总结】住宅、公共卫生间布置设计要点总结
co建筑学院
2017年03月30日 15:49:30
第一部分:住宅卫生间设 计 一、概述
第一部分:住宅卫生间设
一、概述
住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间,卫生间是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间,当代人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点,且设计也朝着日趋精、善、美的方向发展。
卫生间(bathroom )——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间。
二、规范要求
1、卫生间的布置
(1)、 每套住宅应设卫生间,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定:
A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生洁具的为
3m2
B、设便器、洗浴器二件卫生洁具的为
2.50m2
C、设便器、洗面器二件卫生洁具的为
2m2
D、单设便器的为
1.10m2
(2)、卫生间
不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、餐厅和厨房的上层。
可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。(注:卫生间也不能布置在工人房的上层,但可布置在储藏间的上层)
(3)、套内应设置洗衣机的位置。
(4)、卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置。
(5)、卫生间可布置在地下室或半地下室,且必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施。
(6)、大户型主卫生间宜洗、浴分间设,洁具设施要与户型档次相匹配;应设管道井。
(7)、 当下层为商用空间时,结构设计时应考虑卫生间洁具的布置,避免洁具正下方是大梁,导致无法居中安装。
2、层高和室内净高
(1)、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
(2)、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。
3、门窗
(1)、卫生间门洞最小尺寸0.70m(洞口宽度)、2.00m(洞口高度)(门洞口高度不包括门上亮子高度,洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度。)
(注:卫生间门 750x2100,位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于30mm;卫生间、厕所采用钢门框或推拉门时,门洞口宽度可为0.60m。)
(2)、无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。
(3)、卫生间外窗设计
① 由于卫生间有较强的私密性和较高的采光通风要求,卫生间窗若采用常规的距地900mm、宽600~900mm、高1500mm外窗,会导致对外面积太大,不利于私密性,倘若拉上窗帘,则又造成采光通风不利。因此卫生间设计中窗窗台高一般
1300~1500mm左右
,窗扇上悬,这样窗可常开,既保证了卫生间的采光通风效果,又不影响私密性。(注:立面有特殊造型要求的窗、景观卫生间除外)
②
当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。
(4)、卫生间的门,应在下部设有效截面积不小于0.02㎡的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙。(目的在于当卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时,所需的门进风,这种保证有效的排气,应有足够的进风通道。)
4、室内环境
采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
(1)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的
1/20
(2)、严寒地区卫生间应设自然通风道。
注释:无直接自然通风的卫生间一般设置自然通风道或通风换气设施。自然通风道的位置宜设于窗户或进风口相对的一面,以保证全室换气。
(3)、是否明卫跟地域有关(大连、西安、上海等允许双卫或多卫时有一暗卫)
5、其他专业设计点
1.结构
现在的设计中通常做法宜降低卫生间内结构板标高300~400mm(注:原因详见水章节),一般情况下要求卫生间楼、地面标高要低于相邻房间的楼、地面20 mm。
2.给排水
(1)、卫生间排水采用同层排水或侧向排水。
(2)、建筑标准要求较高的多层住宅和10层及10层以上高层建筑卫生间排水设专用通气立管(为使排水系统空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道),阳台排水设伸顶通气管。(各个地区的要求有异)
(3)、住宅的污水排水横管宜设于本层套内,便于检修和疏通。
(4)、所有卫生器具自带或配套的存水弯,其水封度不得小于50mm。(由于水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压变化等因素而要求的最低限)
(5)、卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。(《住宅建筑规范》搜建筑网)
(6)、给水和集中热水供应系统,应分户分别设置冷水和热水表。卫生器具和配件应采用节水性能良好的产品。管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材质。
(7)、地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。
(8)、卫生间的排水立管应单独设置,且排水管道不得穿越卧室。
(9)、地漏
布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯,其水封深度不得小于50mm。布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。
卫生间应从门口向地漏找坡度;地漏应设在室内最低端并靠近浴盆或淋浴喷头。
3.电气
(1)、住宅卫生间一般设有洗浴设备,属于严重潮湿场所,电源插座应设置漏电保护装置,电源插座漏电电流保护装置的动作电流可定为30mA。(《漏电保护器安装和运行》、《民用建筑电气设计规范》)
(2)、卫生间的电源插座宜设置独立回路,减少电气火灾的危险。
(3)、洗浴设备的卫生间应作等电位联结。
(4)、任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以上,并应有防水、防潮措施。
4.通风和空调
(1)、无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风道,并预留安装排气机械的位置和条件。
(2)、卫生间的门,应在下部设有效截面积不小于0.02平方米的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙。(注:主要针对卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时,必需通过门进风)
(3)卫生间排气道、排气扇设置
① 一般排气道设置应避免靠近给水管及设在门后;如条件限制必须设在门后时,一定注意门垛净尺寸满通风道的安装尺寸;`
② 排气道大小尺寸应选用标准图集,排气道截面为矩形,进气口设在长边、短边均可,排气口高度一般洞中心距地2600mm。(注:按实际装有排气道的建筑楼层数来选取)
③ 卫生间的排水干管与排风道不可共用。
④ 卫生间排气扇一般设置在能直通室外的实墙或卫生间的窗固定扇上,洞口大小一般为≥Φ200的圆洞,或为≥200×200的方洞。
⑤ 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上或安装在卫生间能直通室外的实墙上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口相连。
⑥ 当卫生间为暗厕应设通风道。(大部分地区现在都是明卫生间,但大连等地区当住宅设双卫时,允许其中一个为暗厕)
5.采暖
(1)、 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,卫生间为18摄氏度,且有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。
(2)、严寒地区和寒冷地区卫生间宜设集中采暖系统。一般采用散热器供暖和浴室暖灯供暖(电热设备采暖或浴霸)、地板辐射采暖等方式。
(3)、北方地区卫生间散热片位置设计时一定要与电气专业互相配合以免互相矛盾,如将插座设在散热片的后面。
6.燃气
套内燃气热水器的设置,应符合下列规定:
(1)、 除密闭式燃气热水器外,其它燃气热水器不应设置于卫生间和其它无自然通风的部位。
(2)、安装热水器卫生间,应预留安装位置和给排气的孔洞。
三、住宅卫生间布置(设计点)
1、建筑专业设计点
(1)、卫生间面积的控制
卫生间的面积标准
① 健康住宅标准
主卫生间:最低6㎡,一般7㎡,推荐
8㎡
次卫生间:最低3㎡,一般4㎡,推荐
5㎡
②《住宅设计规范》标准
设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗脸盆三件洁具:≥3㎡。
设便器、洗浴器二件洁具:≥
2.5㎡
设便器、洗脸盆二件洁具:≥
2㎡
③ 一般当只设一个卫生间时,合理面积是
3-5㎡
左右;设两个卫生间时,公用卫生间面积不宜小于2㎡;主卧卫生间宜在3㎡之内。
(2)、各卫生器具的尺寸及安装要求
(3)、人体活动与卫生设备组合尺度、卫生设备与管道组合尺度
①人体活动与卫生设备组合尺度
②卫生设备与管道组合尺度
(4)、卫生空间三形式
住宅卫生间空间的平面布局与气候、经济条件,文化、生活习惯,家庭人员构成,设备大小、形式有很大关系。因此布局上有多种形式,例如有把几件卫生设备组织在一个空间中的,也有功能分离的现象分置在几个小空间中的,使卫生间的使用更加方便合理。归结起来可分为
兼用型、独立型和折中型三种形式。
①兼用型(集中型)——把浴盆、洗脸池、便器等洁具集中在一个空间中,称之为兼用型。
单独设立洗衣间,可使家务工作简便、高效,卫生间总出入口只设一处,是利于布局和节省空间的一种做法。这种布局一般洗衣机不考虑放置在卫生间内。
·优点:
节省空间、经济、管线布置简单等。
·缺点:
一个人占用卫生间时,影响其他人的使用;此外,面积较小时,贮藏等空间很难设置,不适合人口多的家庭。兼用型中一般不适合放洗衣机,因为入浴等湿气会影响洗衣机的寿命。
经济布置:
图一:
净面积3㎡,布置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具,还设置了排气道、地漏等。排气道的选择按实际装有排气道的建筑楼层数计算,其截面外形尺寸按层数选取。本图选择的是最小的外形尺寸。
图二:
净面积3.24㎡,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具。
图三:
净面积2.7㎡,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具,适用于小户型,单身公寓等类型。
图四:
净面积2.16㎡,布置淋浴、蹲便器、洗面盆三大件器具适用于单身公寓或别墅中工人房等类型。
②独立型——浴室、厕所、洗脸间等各自独立的卫生间,称之为独立型。
优点:
各室可以同时使用,特别是在高峰期可以减少互相干扰,各室功能明确,使用起来方便、舒适。洗衣机一般会考虑放置在此类空 间内。
缺点:
空间面积占用多,建造成本高。
图一:
净面积7.2㎡,适用于大户型类,空间面积占用较多,各个卫生间空间相对独立。
③折中型(分离型)——卫生空间中的基本设备,一些独立部分放到一处的情况称之为折中型。
优点:
相对节省些空间,组合比较自由,有时洗衣机位置也放置于此空间内。
缺点:
部分卫生设施设置于一室时,仍有互相干扰的现象。
经济布置:
图一:
净面积5.0㎡,洗衣机与洗面盆分离设置,利用使用,但相对比较浪费使用间。
图二:
净面积4.50㎡,洗面盆分离设置,布置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具,比较经济实用的一种布局。
图三:
净面积4.32㎡,洗面盆分离设置,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具,比较经济实用的一种布局。
极限布置:
除了上述几种基本布局形式以外,卫生空间还有许多更加灵活的布局形式,这主要是因为现代人给卫生空间注入新概念,增加许多新要求的结果。在现在的别墅及花园洋房设计中通常有工人房设计,因此附属的卫生器具也应注意。
目前工人房卫生间大都设置蹲便器、洗手盆、淋浴三大件,且最小的卫生间门洞宽≥600mm。(详图五、图六)
2、如何布置卫生间?
布置原则:
1、长边原则.尤其是长行空间时,布置三大卫生器具的首先长边布置;而方正的空间则根据周围的空间环境来确定器具摆放.(例如有窗户、门位置等)
2、实墙面原则.洗面盆及淋浴布置时要注意实墙面的选取;(洗面盆上方一般都安装有镜子,镜下沿距地面1200 ,淋淋浴喷头距地面≥2000)
3、空间做整原则。
卫生间的布置原则(总结):
① 卫生间的面积较小,一般附设在房间周围,也有部分是与厨房邻近的,方便了管线的集中,以及垃圾的清理。(若是采用煤气热水器供应淋浴器热水,更应使卫生间与厨房紧靠;当然现在市场中卫生间与厨房不邻的布局方式也很多,而且都被大家所接受。)
② 卫生间有一定的私密性,因而卫生间的外门在住宅中的位置,
不宜正对入口或者直接对起居室。
(向起居室开门会使使用者感到不便,而且会把卫生间气味带进起居室内,从而破坏室内环境气氛。)
布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内(《住宅建筑规范》)。
③ 住宅中,卫生间宜重叠设置,以减少管线长度。
不得将卫生间直接布置在下层住户的卧室、起居室、餐厅、厨房的上层。
(因为卫生间漏水现象普遍,同时会出现管道噪声、水管冷凝水下滴等问题,影响居住质量。)
跃层住宅中
允许将卫生间布置在本套内的卧室、起居室、厨房上层,但应采取可靠的防水、隔音和便于检修的措施。
四、住宅卫生间案例
案例一:
本项目位于北方,此卫生间所处的套型无生活阳台,设计时洗衣机位置考虑放置在卫生间空间中,但由于此空间建筑面积只有3.74㎡,故而紧凑合理的布局尤显重要。
问题点:
1、给水立管位置紧靠窗,既不美观又影响立管的固定;
2、由于北方卫生间要采暖,暖通的分集水器组位于洗面盆下,而此洗面盆本身的长度有限,且旁边还放置洗衣机、水立管位置等,就使得洗面盆长度更狭窄;
3、门开启方向影响洗面盆的使用。
案例二:
本例位于深圳横岗的项目,以小户型为主,此套型一房一厅有生活阳台,洗衣机放置在生活阳台,建筑面积相对比较狭小,因而卫生间布局设计比较重要,搜建筑网 详见下图所示。
问题点:
1、无前室的卫生间门不应直接开向厨房;(《住宅设计规范》中的强条规定)
2、坐便器布置需要与窗位、门位有一定的对应关系,尽量能将淋浴、洗手盆沿一完整的墙面布置,原图中布置不利用其使用,也因注意立管位置不影响美观及窗开启。
五、住宅卫生间风水
1、厕所不宜开在西南或东北方
厕所浴室重在来水和去水,水气甚重,倘若开在西南或东北两个气当旺的方位,会有“土克水”的毛病发生,因此不吉利,尤其是家人健康会受损。
2、厕所不宜开在房屋的中心
这种说法有两点原因解释:根据“洛书”的记载,中央属“土”,倘若厕所浴室在房屋的中 央,则发生了“土克水”的毛病,故不吉。房屋的中心正如人的心脏一样,至为重要,厕所开在那里便显得不伦不类,非胆有碍观瞻,而且有违风水之道。
3、厕所不宜开在南方
因南方“火”气重,与“水气”重的厕所形成水火不相容,故此不吉利。
4、厕所宜压在凶方,忌压在吉方
5、厕地点宜隐蔽
因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方,所以不宜太瞩目。厕所门不宜对正大门,两者成一直线,这样非  但碍观瞻,而且有违风水之道,风水学认为这样会导致疾病丛生,尤其是患恶性的肿瘤。即使厕所并不是正对大门,但也不宜位于瞩目之处。
6、浴厕不宜改为睡房
现代都市地狭人稠,寸土如金,往往有些家庭为了节省空间,便把其中一间浴厕改作睡房,藉以多挤些人口,但这样却违反了风水之道,而且严格来说,亦不符合环境卫生。在风水学 来说,浴厕是被视为不洁之地,是应该开在凶方来镇压住凶星的,所以睡房邻近浴厕已是不太适宜,更何况是把浴厕改作睡房。而从环境卫生来说也不适宜,因为虽然把自己那层楼的浴厕改作睡房,但楼上楼下去并不如此,如此一来,自己那层的睡房便被上下层浴厕夹在中间,相当难堪。此外,楼上的浴厕若有污水渗漏,睡在其下的人便会首当其冲,根本不符合 环境卫生之道。
7、浴厕应常保持清洁
浴厕正如风水古籍所谓“出秽”的地方,故此应该十分注意清洁卫生,否则便易滋生病菌。
8、浴厕应该保持空气流通
厕所浴室应该时常空气流通,让外边清新的空气流入,吹散厕所内的污浊空气。所以厕所内的窗或气窗便要时常打开,以便吸纳多些清新空气。
第二部分:公共卫生间设计
一、概述
公共卫生间涉及的面比较广阔,本章节主要讲述一般工业与民用建筑卫生间及无障碍卫生间设计。
二、卫生间布置 (公共卫生间、无障碍卫生间设计)
1、公共卫生间布置
(1)、建筑物的厕所、盥洗室、浴室
不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电
等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;公共卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等),不宜安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙上,否则应有隔噪声措施.
配强、弱电的用房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。
(2)、公用厕所男女厕位应适当增加女厕的蹲(坐)位数和建筑面积,男蹲(坐、站)位与女蹲(坐)位比例以
1:1~2:3为宜,商业区以2:3为宜。
(3)、公用男女厕所宜
分设前室
,或有遮挡措施。无前室的卫生间外门不宜同办公、居住等房门相对。
(4)、公用厕所宜设置独立的
清洁间
,内设拖布池、拖布挂钩及清洁用具存放的柜架。
(或男女厕所均设拖布池,现也有用水桶代替拖布池的做法。)
(5)、男女厕所宜相邻或靠近布置,便于寻找和上下管道集中布置,但应避免视线干扰。
(6)、室内宜有自然采光和直接自然通风。无通风窗口的卫生间应有机械通风换气措施。
(与住宅厨房设计不一样)。
(7)、楼地面 防水、排水、防滑、易清洁、防渗漏,墙面和顶棚应防潮。
2、各卫生隔间、设备间距的基本尺寸
(1)、厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小于下表规定。
(2)、卫生设备间距应符合下列规定
① 洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m;
② 并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m;
③ 单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;
④ 双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于1.80m;
⑤ 浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m;
⑥ 并列小便器的中心距离不应小于0.65m;有隔板的小便器的中心距离不应小于0.80m;
⑦ 单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;
⑧ 单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时,不应小于1.30 m。
(3)、常用几种布局最小开间尺寸
小结:
1、洗脸盆水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55 m,双侧并列洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80 m;
2、并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m,单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;
3、并列小便器的中心距离不应小于0.65m
4 、外开门厕所到对面墙尺寸:1.20+1.30=2.50m;
内开门厕所到对面墙尺寸:1.40+1.10=2.50 m
外开门厕所到对面小便器墙边距离:1.20+1.30+0.40=2.90 m
5、双厕所隔间之间的净距,
当内开门时:1.4×2+1.1=3.9 m,当外开门时:1.2×2+1.3=3.7 m
3、无障碍厕所设计
A、公共厕所无障碍设施与设计要求
B、专用厕所无障碍设施与设计要求
C、公共浴室无障碍设施与设计要求
三、公共卫生间案例
▲新建公共厕所无障碍厕位示例
注释:
1、公共厕所无障碍厕位男女公共厕所应各设一个无障碍隔间厕位;
2、公共厕所无障碍厕位设置在近出入口处;
3、新建无障碍厕位面积应不应1.80m×1.40m;
4、改建无障碍厕位面积应不应小于2.00m×1.00m;
5、厕位门扇向外开启后,门洞口净宽不应小于0.80m,门扇内侧应设关门拉手。
▲新建专用无障碍厕所
注释:
1、无障碍专用卫生间面积≥4㎡。
2、乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面应留有不小于0.50m的墙面宽度(厕所宜采用推拉门,采用平开门时门扇应向外开启)。
3、门扇在一只后操纵下应易于开启,门槛高度及门内外地面高差不应大于15㎜,并应以斜面过度。
4、无障碍专用卫生间距地面高0.40~0.50m处应设置求助呼叫按钮。
5、坐便器两侧设高0.70m水平抓杆(固定式或旋转式)和高1.40m垂直抓杆,距洗手盆边缘0.05m处设抓杆,抓杆要安装牢固。
6、卫生间设置1.20m高的挂衣钩。
总结:
(需要掌握)
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】建筑师泣血总结超详细的汽车库建筑设计优化策略
【建筑设计总结】恒大建筑基础设计经验精华(附统一要求)
【建筑设计总结】施工图审查中常见的建筑设计问题汇总
【建筑设计总结】经济型、舒适型、享受型住宅户型的合理尺度
【建筑设计总结】干货总结:小区入口空间、景观的设计方法
【建筑设计总结】解析住宅房间功能、布置形式、家具尺寸及细部设计要点
【建筑设计总结】高层中楼梯、电梯的24种最优组合方式
【建筑设计总结】万科集团审图重点及关键部位的管理(设计管理经典)
免费打赏
logeintkgeng
2017年04月18日 10:51:14
42楼
非常不错的资料,谢谢分享啊。
bwdgtr
2017年04月19日 08:36:07
43楼
谢谢资料。很好不错的
小屁孩0
2017年04月22日 00:57:05
44楼
为啥看不全呢?
cmsgdarch
2017年04月24日 14:31:34
45楼
下载了,谢谢楼主分享。
qq_1479308992812
2017年04月28日 10:15:50
46楼
卫生间的设计尺寸很精准
huller
2017年04月29日 08:12:31
47楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
vuymqj
2017年04月30日 07:42:22
48楼
要是有CAD多好啊!
飘逸者
2017年05月01日 09:27:05
49楼
谢谢楼主资料分享
明太祖
2017年05月04日 12:30:11
50楼
xiaofu314 发表于 2017-4-1 12:41 总结得不错,谢谢分享谢谢楼主分享!
明太祖
2017年05月04日 12:32:48
51楼
谢谢楼主分享!
