12楼
我怎么没看到4楼弄出变压器最佳负载率是95%呢?那是引用3楼的“负载功率因数为0.95”呀!
13楼
电气这东西 头痛
14楼
是这样的把:S=P/COS&,P=S*COS&=500*0.8=400KW左右吧!!!考虑的是满负荷,功率因数为0.8
15楼
满负荷运行的话,就是500KVA嘛!但是变压器还是不要满负荷运行的好!
16楼
17楼
楼主提的问题不太恰当,“500KVA的变压器满负荷运行的容量”,即负荷率为1.00,满负荷运行容量就是500kVA。
设负载功率因数为0.7,变压器满负荷电流时,最大有功为350kW;
设负载功率因数为0.8,变压器满负荷电流时,最大有功为400kW;
设负载功率因数为0.9,变压器满负荷电流时,最大有功为450kW;
设负载功率因数为0.95,变压器满负荷电流时,最大有功为475kW;
同意!
18楼
500KVA,满负荷功率是多少?
楼主你应该是要问满负荷时变压器实际能带动多少负荷容量吧?
19楼
某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
按照180户中60%的同时使用,每户用电量通常60%的总用电量使用,
180*5*60%*60%=324KW
324KW/0.9/500KVA=72%
符合变压器的经济效率
20楼
补充一句
如果长时间的
恐怕要不够
这一点请高人帮忙
经济性和长久性的比较啊
21楼
180*5=900KW,供电公司会选800-1000的变压器。
是私人投资的话,500-630的变压器足以,能满足投运后的短时需求,长期就不行了。现在电气化生活进程很快的。
是误导别人,计算那能这么算呢
