【远洋设计原创】住宅开发项目的种植设计探讨
co1480382061274
2017年01月09日 17:04:21
来自于园林植物
作者:王培琼 前言 随着地产行业的发展,人们对居住环境有了更高的要求,提倡生态、自然的景观效果。而种植设计是景观设计的核心组成部分,直接影响整个景观设计的效果。
作者:王培琼
前言
本文主要针对北方住宅开发项目中种植设计服务工作的主要思路和常用种植处理手法等进行相关的论述分析。
一、
种植
设计的目的
在不同地区、不同环境、不同总体设计意图的情况下,种植设计的目的和方法也各不相同。在住宅开发项目中种植设计的主要目的是为了满足功能需求和营造更好的环境,实现经济效益、社会效益与生态效益的最大化。
种植设计的重点在于考虑建筑风格、景观方案、地区差异、植物风水、客户需求等多方面因素,用模拟自然的方法,进行科学、合理、艺术性的植物配置。
二、种植设计原则
设计之初,纵观全局,可依据如下原则营造种植景观效果:
(1)满足功能需求,注意整体效果。
根据不同功能需求选择合适的植物,采用组团式种植,营造出疏密相间,曲折有致,色调相宜,高低错落的植被群落。
(2)注意色彩和季相。
不同植物四季景观有一定的变化,考虑其色彩搭配。
(3)注意层次和背景。
为克服景观的单调,宜进行多层次的配置。利用不同花色花期的植物形成对比,使植物景观丰富多彩。背景树与前景树形成高度、栽植密度或颜色对比,以加强背景植物的衬托效果。
层次丰富的乔木与规则式绿篱及地被花卉形成的色调相宜,高低错落的植被群落效果
乔、灌、草有机搭配的种植空间效果
种植空间疏密有致所形成的平面构图效果
多层次组团种植形成的丰富立面景观效果
三、种植设计核心问题
3.1
成本
前期设计将种植成本合理划分区域重点,分级处理。一级打造重心放在:主入口区、中心景观区、入户区。二级打造重心放在:车行路两侧区,人行路两侧区,活动场地区。三级打造重心放在:建筑周边区,隔离带区。
3.2
功能和效果
根据种植成本的划分级别、功能需求、营造效果来进行合理的种植设计。
(1)一
级分区(
主入口区、中心景观区、入户区
选择特大或名贵乔木布置在人们的视觉焦点处。主入口区主要突出大乔木天际线、序列、引导性;中心景观区以中小乔木作为骨干,有鲜明的空间开合对比,植物组团与微地形紧密的结合,增加竖向种植层次;入户区配置讲究精致,避免对入户行为干扰,营建具有一定可识别性的、舒缓、温馨的氛围。
(2)二级分区(
车行路两侧区,人行路两侧区,活动场地区
选择浓荫效果好的常见品种。
(3)三
级分区(
建筑周边区,隔离带区
建筑周边区可适当布置草坪,将植物组团靠路布置,注意林缘线的曲线变化,点缀花灌木和各球类组团,种植层次3-5层。隔离带区可选择常见品种,纯林布置,注意植物搭配高低错落,种植层次2-3层。
3.3
树种选择:
以华北地区常规住宅开发项目景观单平米造价在400-500元/平米的住宅为例:(备注:φ:胸径,D:地径,H:高度,W:冠幅,F:分枝点)
(1)
一级分区
主入口区、中心景观区、入户区
树种选择
落叶大乔木:规格φ>22cm或多分枝,H>700cm,W>450cm  F>220cm
重点树种:银杏、五角枫、法桐、白蜡、丛生蒙古栎、丛生元宝枫等。
常绿乔木:规格H>700cm,W>300cm
重点树种:白皮松、造型油松等
特选小乔木:规格D>10cm或多分枝,H>350cm,W>300cm  F<100cm
重点树种:海棠类、樱花、黄栌、玉兰等。
银杏的景观效果
白皮松的孤植效果
造型油松景观效果
樱花列植效果
黄栌的孤植效果
(2)
二级分区
车行路两侧区,人行路两侧区,活动场地区
树种选择
落叶大乔木:规格φ>18cm,H>700cm,W>350cm  F>220cm
常用树种:国槐、栾树、臭椿等
常绿乔木:规格H>400cm
常用树种
油松、云杉等
臭椿景观效果
国槐景观效果
栾树景观效果
(3)
三级分区
建筑周边区,隔离带区
树种选择
落叶大乔木:规格φ>15cm,H>600cm,W>350cm  F>220cm
常用树种:馒头柳、刺槐、杨树类等造价较低生长较快的树种。
常绿乔木:规格H>200cm
常用树种
油松、云杉等
馒头柳景观效果
刺槐景观效果
油松景观效果
云杉景观效果
四、
种植
空间构成、设计手法及运用
4.1 种植空间构成类型
种植空间有开敞空间、半开敞空间、覆盖空间、封闭空间、垂直空间和时间空间。
(1)
开敞空间
在一定区域范围内,使用低矮的灌木、地被植物、草本花卉、草坪使人的视线高于四周景物,形成的空间;或在较大面积的开阔草坪上使用几株高大乔木点植其中,所形成的空间(因有高的分枝点,并不阻碍人们的视线,形成的空间就是开敞的)。
(2)
半开敞空间
在一定区域范围内,植物只阻挡了人的部分视角视线,所形成的空间。以及从开敞空间到封闭空间形成的过渡空间。
(3)
覆盖空间
有多种形式:一是上层树木分枝点的高低与低矮植物浓密的树冠来形成的空间感; 二是高大乔木树冠所形成的空间(因其分枝点高、树冠大、遮阴效果好,是形成覆盖空间的良好材料)。三是攀缘植物攀附在花架、拱门、木廊等上面所形成的空间。
(4)
封闭空间
在一定范围内,用植物材料封闭四周所形成的空间。小庭院的植物配置多采用这种空间造景手法。而在一般的绿地中,这样小尺度的空间私密性较强,适宜于年轻人私语或者人们独处和安静休憩。
(5)
垂直空间
有两种形式:由分枝点低,树冠密实的小型和中型的乔木形成的树列,或高大的修剪整齐的绿篱等构成的空间。主入口区经常出现这种空间,因其空间两端几乎完全敞开,使人们视线焦点向空间两端转移,以此来突出轴线景观。
还有一种垂直空间是利用植物封闭垂直面,开敞顶平面,所形成的空间。这种空间只有上方是开放的,使人仰视,视线被引导向空中,可以给人以强烈的封闭感和隔离感,一般纪念花园中经常出现这种空间。
(6)
时间空间
植物是一个生命个体,随着时间的延续也会相应的变化。
①植物春夏秋冬的季相变化
形成
“春花含笑”、“夏绿浓荫”、“秋叶硕果”、“冬枝傲雪”
的美丽景观变化。
以北方地区为例,春花植物
:鹅掌楸、白玉兰、二乔玉兰、刺槐、山楂、海棠、山桃稠李、丁香、金银木、红花洋槐、紫荆、樱花、杏、紫藤等;
夏花植物:
国槐、七叶树、合欢、梓树、栾树、珍珠梅、暴马丁香、小叶丁香、木槿、紫薇、金叶女贞、海州常山、天目琼花、多花蔷薇、绣线菊等;秋色叶及观果植物:银杏、白蜡、栾树、悬铃木、元宝枫、茶条槭、五角枫、复叶槭、三角枫、黄栌、柿树、水杉、五叶地锦等。彩叶植物:紫叶李、紫叶桃、紫叶矮樱、紫叶黄栌、银边大叶黄杨、金边大叶黄杨等。
②随着时间的推移植物也会发生不同的风貌变化及形态变化
如白皮松幼年时树皮成灰绿色;长大后树皮成不规则的薄块片脱落,露出淡黄绿色的新皮;老则树皮呈淡褐灰色或灰白色,裂成不规则的鳞状块片脱落,脱落后近光滑,露出粉白色的内皮,白褐相间成斑鳞状;
春花植物
彩叶植物
夏季观花植物木槿
秋色叶植物
白皮松树皮的观赏效果
4.2
种植设计手法种类
各种植物相互之间的配置,除了要考虑植物空间构成,还要考虑种植设计的手法。常用种植设计手法主要有
孤植、对植、列植、丛植、群植。
孤植:
显示树木的个体美,常作为园林空间的主景。要求树冠宽大,枝叶浓密,以圆球形、伞形树冠为好。
对植:
主要是保持形态的均衡,利用相同树种、相同规格或大致相等数量的树木对称种植。
列植:
将树木密植或成行成带栽植,形成树屏或隔离措施或用作背景。
丛植:
以三株以上不同树种组团种植,凸显植物的群体美,也能看出树种的个体美。
群植:
以表现群体美为主,以相同树种大量种植组合成具有“成林”之趣的植物群体。在住宅开发项目中的树阵广场就是运用群植手法种植。
孤植树的景观效果
西府海棠群植所营造的景观效果
4.3
种植设计手法
运用
根据不同分区的功能、效果来选择种植设计手法,营造不同的景观效果。
(1)
主入口区
多以列植为主营造开敞空间、半开敞空间或垂直空间。
主入口区银杏列植所形成的“夹景”效果,突出入口导向性
主入口区利用植物形成的垂直空间来突出轴线顶端的景观
(2)
中心景观区
多以孤植、丛植为主,营造开敞空间。
中心景观区的开敞空间所营造的效果
开敞空间在视觉的焦点处所形成的孤植效果
(3)
入户区
多以对植为主,营造开敞或半开敞空间。
入户区的对植效果
(4)
车行路两侧区,人行路两侧区
多以列植、丛植为主营造覆盖空间、开敞空间、半开敞空间或垂直空间。
车行路两侧列植效果
人行路两侧的半开敞空间是从开敞空间到封闭空间所形成的过渡空间
人行路两侧自然组团种植,营造立面层次丰富的景观效果
人行路两侧采用组团式种植,营造疏密相间,曲折有致的植被群落
(5)活动场地区
多以丛植、群植为主营造开敞空间、覆盖空间或封闭空间。
活动场地区利用丛植的点景树所形成的开敞空间效果
活动场地区具有“成林”之趣的群植效果
廊架上的植物所形成的覆盖空间效果
利用不同树种组团种植所形成的封闭空间效果
(6)建筑周边区
多以丛植为主营造半开敞空间。
建筑周边半开敞空间的丛植效果
建筑周边半开敞空间的丛植效果
(7)隔离带区
多以植物丛植或群植为主营造半开敞空间、覆盖空间或垂直空间。
隔离带区植物组团效果
五、常见植物配置注意事项
5.1
消防问题
满足消防要求,注意消防车道及消防登高面的避让,且消防登高面与建筑物之间不能种植高大乔木。
5.2
设计问题
(1)
注意常绿树与落叶树的搭配(以北方项目为例:一般常绿落叶数量比为:3:7~4:6)。
(2)
疏密有致(一般乔灌与非林下草坪、地被面积比控制在7:3)。
(3)
以发展的眼光来做设计,不单纯追求即时效果。一般慢长树占树木总量不少于40%。速生与慢生搭配,大小规格搭配,形成一个动态的、可持续发展的植物群落。
(4)
满足住宅建筑对通风、采光的要求,住宅建筑有窗立面5.0 m以内尽量不要种植高大乔木。
(5)
转弯处需要考虑安全视距,小区道路转弯处半径15 m内要保证视线通透,以种植低矮灌木为主,高度应小于0.6 m,其枝叶不应伸入至路面空间内。
(6)
绿地内的活动场地宜以种植落叶乔木为主,分枝点高度一般应大于2.2m。夏季时的遮荫面积一般应占铺装范围的40%-45%以上,不同项目类型可适当降低。
(7)
居住区用地内高于1.0 m的各种隔离围墙或栏杆,提倡进行垂直绿化,宜种植观赏价值较高的攀缘植物。
(8)
行道树的定植株距应以其树种壮年期冠径为准,株行距应控制在5 m~7 m之间。
5.3
实施问题
(1)考虑夜晚灯光对住户的影响,通过后期种植设计来加强改善
行车路旁或与建筑之间多种植分枝点低具有一定遮挡性的低矮花灌木。
(2)
注意覆土深度对种植的影响
一般应满足以下植物生存的最小土层厚度要求,根据土层厚度来确定植物的具体种植范围。
(3)注意管线对种植的影响
居住区绿化乔灌木与其它基础设施的最小水平距离应符合下表的规定。
乔灌木与其他基础设施的最小水平距离   单位:m
(注:乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。灌木或绿篱与地下管线的距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。)
总结:
在种植设计服务工作中,设计前期要重视树种的选择,避免采用有毒、刺的植物;设计后期要注意施工配合,避免出现设计和施工的脱节,重视技术交底及号苗。施工过程中,也希望施工单位能够合理安排好苗木进场顺序和场地,避免出现较好树形、较大规格的乔木栽植在非重要区域。因植物形态各异,栽植时注意将植株最好的观赏面种植在主要视角的观赏点上。
开发住宅项目是由多方单位,不同专业人士协作完成的,只有各部门通力合作,勤沟通,做好每一个阶段,才有可能在未来创造更好的居住生活环境。也希望各个专业能够无缝衔接,紧密配合,营造更好的开发住宅项目。
更多作品:
【远洋设计原创】住宅空调机位设计研究
【远洋设计原创】住宅除霾技术研究
远洋设计汇,关注获取更多优秀文章
本文为远洋设计汇的原创文章,非经授权请勿转载。如需转载请关注公众号咨询。相关资料和图片部分源于网络,如有侵权请联系删除。
免费打赏
txs426
2017年12月15日 18:58:48
23楼
谢谢楼主分享资料。
青檀
2017年12月21日 21:54:59
24楼
谢谢分享!很好的资料
