独立基础工程量如何计算
co1457938860389
2016年11月14日 10:14:08
独立基础工程量如何计算?独立基础是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础。一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式。下面小蚂蚁算量工厂根据自己的工程量计算经验,来总结下自己的独立基础工程量计算方法。  一、基础知识  独立基础分:阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。  独立基础的特点一:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做联合独立基础。
  一、基础知识
  独立基础的特点二:基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。
  长宽比在3倍以内且底面积在20m2以内的为独立基础(独立桩承台)。
  二、计算方法
  (1)独立基础垫层的体积
  垫层体积=垫层面积×垫层厚度
  (2)独立基础垫层模板
  垫层模板=垫层周长×垫层高度
  (3)独立基础体积
  独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式)
  (4)独立基础模板
  独立基础模板=各层周长×各层模板高
  (5)基坑土方工程量
  基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
  (6)槽底钎探工程量
  槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
  小蚂蚁算量工厂根据自己的经验,总结了一下独立基础工程量计算方法。
  如果你还有不明白,或者不会计算,建议找人代算,有代算公司,也有代算私人,你也可以去平台委托,费用不等。
  三、方法
  1、你可以搜索下小蚂蚁算量,能做工程量计算、预算,高质、高效
  2、你可以在网上搜下预算造价单位,有一些单位做的比较好
  3、你可以去第三方平台委托别人做,平台上注意防骗,你可以找单位、也可以找个人来做。
  四、造价预算收费标准
  1、部分收费为造价预算的0.2-0.5%(假设工程造价为100万,那费用为2000-5000);
  2、专业公司收费,小蚂蚁算量工厂收费为造价预算0.1%左右(假设工程造价为100万,工程量计算费用就为1000-2000,具体看图纸);
  3、还有部分就是按照各省市造价预算定额建议来收费。
  五、工程量计算收费标准
  1、一般咨询公司收费,是按预算造价来计算的,因为算量是预算里最累人最麻烦的工作之一
  2、还有部分公司,小蚂蚁算量工厂收费标准为造价预算0.05%左右,具体需要看图纸。
  六、建议
  1、如果你只是计算工程量的话,选择算量公司划算
  2、如果你是要造价,想省钱,可以现在找专业的算量公司计算工程量,然后再让人去套价,这样价格要低很多(上述的第二点最划算)。
  3、工程量计算时,需要看清工程CAD图纸,按照工程所在地的定额计算工程量。
免费打赏
胡来1128
2017年01月11日 10:18:36
12楼
谢谢楼主分享啊。
co1457938860389
2017年01月12日 15:26:59
13楼
胡来1128 发表于 2017-1-11 10:18 谢谢楼主分享啊。没什么,看着有用就成
