电机额定功率、额定电压和额定电流的关系
tmgcs7
tmgcs7 Lv.12
2016年10月09日 13:54:11
1.电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是:
1.电机额定功率和实际功率的区别
是指在此数据下电机为最佳工作状态。
额定电压是固定的,允许偏差10%。
拖动的负载大,则实际功率和实际电流大;
拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。
它们的关系是:
额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数
实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数
2.比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?
电流=额定功率/√3*电压*功率因数
1、P = √3×U×I×COSφ;
2、I = P/√3×U×COSφ;
3、I = 37000/√3×380×0.82。
3.电机功率计算口诀
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
三相三百八电机,一个千瓦两安培。
三相六百六电机,千瓦一点二安培。
三相三千伏电机,四个千瓦一安培。
三相六千伏电机,八个千瓦一安培。
注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3.5=38.5A三相380V电机,功率:11kw,额定电流:11*2=22A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A。
4.电机的电流怎么算?
当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。
功率因数:
在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。
(1) 最基本分析:拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。
(2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功。功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。
(3) 高级分析:在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率。
对于功率因数改善
电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。
无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。大部分的无效功都是电感性,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯……,几乎所有的无效功都是电感性,电容性的非常少见。也就是因为这个电感性的存在,造成了系统里的一个KVAR值,三者之间是一个三角函数的关系:
KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方
简单来讲,在上面的公式中,如果今天的KVAR的值为零的话,KVA就会与KW相等,那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗,此时成本效益最高,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。这就是为什么我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围,过多过少都不行。
供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢?
① 通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗。
② 藉由良好功因值的确保,从而减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定,改善电能的质量。
③ 可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜力。如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下,装设电容器后,可以提高功率因数,增加负载的容量。
举例而言,将1000KVA变压器之功率因数从0.8提高到0.98时:
补偿前:1000×0.8=800KW
补偿后:1000×0.98=980KW
同样一台1000KVA的变压器,功率因数改变后,它就可以多承担180KW的负载。
④ 减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。
此外,有些电力电子设备如整流器、变频器、开关电源等;可饱和设备如变压器、电动机、发电机等;电弧设备及电光源设备如电弧炉、日光灯等,这些设备均是主要的谐波源,运行时将产生大量的谐波。谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等。
并联到线路上进行无功补偿的电容器对谐波会有放大作用,使得系统电压及电流的畸变更加严重。另外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,会使电容器的电流有效值增加,造成温度升高,减少电容器的使用寿命。
谐波电流使变压器的铜损耗增加,引起局部过热、振动、噪音增大、绕组附加发热等。
谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗。而且谐波污染对通讯质量有影响。当电流谐波分量较高时,可能会引起继电保护的过电压保护、过电流保护的误动作。
因此,如果系统量测出谐波含量过高时,除了电容器端需要串联适宜的调谐(detuned)电抗外,并需针对负载特性专案研讨加装谐波改善装置。
免费打赏
老灰兔子
2016年10月22日 21:33:01
64楼
beida_energy 发表于 2016-10-22 10:16 老兔子,你特么就说能不能进行计算吧?老无赖,能计算的话,怎么算?回答问题!呵呵!你装什么相啊?!在这里问“能不能进行计算”的应该是我,怎么变成你倒过来问我呢?!说“不是不能计算”的是你!说“电动机的额定电流不是算出来的”也是你!说“楼主的计算没有任何错误”的还是你!是我要求你根据我给出的两块铭牌中的额定功率,使用楼主的计算方法来计算它们的额定电流,使之与铭牌中的额定电流相对应,怎么现在成了你来问我能不能计算呢?这不是本末倒置吗?真搞笑,你撒无赖也别这么无赖到这么极致吧??!!还是言归正传,请你按照楼主的计算方法来计算下面铭牌中的电流吧!!562986756298655629866
老灰兔子
2016年10月22日 21:53:12
65楼
beida_energy 发表于 2016-10-22 10:19 你特么傻啊?你特么认为世界上就是一种电动机吗?在进行负荷计算的时候,不明确电动机的型号时,查尼玛 …呵呵!既然你都能说出“世界上就是一中电动机吗?”,那么你干嘛说“楼主的的计算没有任何错误”呢?既然你都说承认“电动机的额定电流不是计算出来的”,干嘛你又说电动机的额定电流“不是不能计算”呢?自相矛盾的话都是你亲口说出来的,白底黑字都摆在那里,你还能赖到哪呢?是不是自己打自己的嘴巴很好玩、打得很爽快啊?!!你的这些行径不正是流氓、无赖的表现和行为吗?
老灰兔子
2016年10月22日 22:01:18
66楼
beida_energy 发表于 2016-10-22 10:21 再教育你一下:空调是台设备!分为室外主电机、室外冷却电机、室内风扇电机!呵呵!你连1.5P空调机的3.6kW额定功率是什么功率都不知道,还好意思说“再教育”我一下吗?你说这些话的时候不觉得脸红吗?!
beida_energy
2016年10月23日 09:50:08
67楼
老灰兔子 发表于 2016-10-22 21:33 呵呵!你装什么相啊?!尼玛,如果电动机的额定功率 因数是0.8,那叫在公式里用0.8不就行了?老傻帽?你特么别老是拿一个特殊的电动机来说事,不同的电动机额定电流不同!傻X!
beida_energy
2016年10月23日 09:51:02
68楼
老灰兔子 发表于 2016-10-22 21:33 呵呵!你装什么相啊?!你特么这个吊名牌上都没有个额定功率因数的数据!还好意思出厂!
beida_energy
2016年10月23日 09:53:20
69楼
老灰兔子 发表于 2016-10-22 21:33 呵呵!你装什么相啊?!再教育你一遍!不同的电机 ,制作水平和技术要求不同,其额定电流是不同的!这不代表不能进行负荷计算!老傻帽!
beida_energy
2016年10月23日 09:56:36
70楼
老灰兔子 发表于 2016-10-22 21:33 呵呵!你装什么相啊?!尼玛, 在负荷计算的时候,只知道电动机的种类和功率,你特么就不计算了吗?电机在安装设备的时候才确定,你前期就不进行线路安装施工?你特么懂吗?拿个单个电动机就否定电动机的电流是可以计算的?傻X!
beida_energy
2016年10月23日 09:58:24
71楼
老灰兔子 发表于 2016-10-22 21:53 呵呵!既然你都能说出“世界上就是一中电动机吗?”,那么你干嘛说“楼主的的计算没有任何错误”呢 …老无赖,你回答问题,负荷计算的时候,碰到电机负荷你怎么办?老无赖,你特么就不计算了吗?等着你的电机到位后, 查个数据再计算吗?傻逼才这么干!
老灰兔子
2016年10月23日 21:43:40
72楼
beida_energy 发表于 2016-10-23 09:53 再教育你一遍!不同的电机 ,制作水平和技术要求不同,其额定电流是不同的!这不代表不能进行负荷计算 …既然“不同的电机,制作水平和技术要求不同,其额定电流是不同的”,你能用通用的电功率公式计算吗?你连电动机的标称额定功率是什么功率都不懂,就用通用的电功率公式进行计算,还好意思整天“教育”这个“教育”那个的,为啥不首先自己教育你自己呢?!自己老傻冒一个,还说别人老傻冒,你不觉得你特别傻冒吗?!请问你,你知道电动机的标称额定功率是一个什么性质的功率吗?它能够直接用I=P/√3*U*cosΦ这个通用的电功率公式直接计算吗?尼它玛的狗屁都不懂,只会整天自己打自己的脸,而且还是乐此不疲地猛骟自己脸的那种,真是十足的一个不要脸的癞皮狗!!!
老灰兔子
2016年10月23日 21:59:25
73楼
beida_energy 发表于 2016-10-23 09:51 你特么这个吊名牌上都没有个额定功率因数的数据!还好意思出厂!呵呵!自己是狗杂种一个,算不出来就赖这赖那的。你真的没长眼看图片下面的文字吗?上面不是告诉了你功率因数大约为0.8吗?是不是屙屎不出,赖厕坑地板硬,致使你屙不出屎来啊?!嫌第二个铭牌参数不全,那为什么不算第一个铭牌的呢?真是十足流氓、无赖一个,狗屁都不懂还要装相“教育”这个“教育”那个的,就是不懂得“教育”自己!!!只会整天猛骟自己的脸,真不知羞耻!!!
