各位大师,下图是刚收房出现的问题,楼板45度开裂,贯穿。目前开发商简单用树脂表面进行了处理。求助,这种情况我该怎么处理。需要重新浇筑吗?这种情况什么原因造成的呢?
12楼
谢谢楼主上传资料学习了。
13楼
板是断的,不好处理
14楼
楼主是业主?
是业主 那就得找开发商处理了
委托第三方进行鉴定 在根据结果 进行针对处理
很有可能的问题是施工单位阳角放射筋没有布置造成的
15楼
楼板45度板角裂缝:主要是抗剪切力不足引起的半角裂缝,一般这种裂缝对主体结构安全影响不大,对使用功能影响较大(如渗水对下面住户)。处理的办法是先将现浇钢筋混凝土楼板上开凿V字槽3cm宽缝,在水泥砂浆面层铲除缝处各100-150cm宽,清除灰尘后用香蕉水清洗缝处,然后用防水油膏崁塞,用200-300宽聚乙烯丙纶防水布铺贴在钢筋混凝土楼板上,再粉刷水泥砂浆层。此工作的人需要认真细心即可。
16楼
找检测中心
17楼
这些都要和开发商交涉
18楼
应该先鉴定,在处理吧
19楼
找出责任归属,以便后期维权!
20楼
看起来地板楼板相同位置都出现了同样的裂缝,楼上楼下的业主没动静吗
21楼
楼主照片比较少,看不出是什么结构,所以无法判断造成此问题的原因。
暂时认为可能是楼板浇筑时的施工缝,此累问题只需做好防水就好。若不是,那问题就比较大,建议换房。
