本帖最后由 netcsg 于 2016-9-6 09:10 编辑 已对部分题目答案根据大家提出的意见进行修正!1、孔隙率降低---表观密度增大强度提高2、密度26g/cm3,,10%孔隙率,表观密度---2340kg/m33、早强水泥中含量较高的矿物---硅酸三钙4、混凝土干燥收缩和徐变的微观共性---毛细孔排水5、混凝土用砂粗细程度---细度模数6、沥青矿物填充料---滑石粉7、钢材塑性指标---断后拉伸率
5、混凝土用砂粗细程度---细度模数
6、沥青矿物填充料---滑石粉
7、钢材塑性指标---断后拉伸率
8、水准测量中,算出各测站高差后,校核∑h=∑a-∑b,说明---各测站高差计算正确
9、视准轴不垂直横轴,望远镜绕横轴旋转,视准轴轨迹---圆锥面
10、三角形ABC中,观测角mA=±4″,mB=±5″,角C的中误差---±6.4
102楼
netcsg 发表于 2016-9-3 23:18 11、导线测量外业作业踏勘选点后,需进行—水平角和边长测量12、建筑物内部设±0点,各建筑物±0应该— …15题 的答案应该是通过培训,取得上岗合格证。
103楼
netcsg 发表于 2016-9-3 23:18 11、导线测量外业作业踏勘选点后,需进行—水平角和边长测量12、建筑物内部设±0点,各建筑物±0应该— …17题的答案是对的,18题的答案是水泥品种
104楼
本帖最后由 王明柱 于 2016-9-13 21:55 编辑 netcsg 发表于 2016-9-4 06:08 21、施工单位计划系统,可以作为编制各种资源需要量计划及施工准备计划的依据—单位工程施工进度22、AC杆 …21题,感觉应该是单位工程,单位工程的概念太大。
105楼
本帖最后由 王明柱 于 2016-9-13 21:54 编辑 netcsg 发表于 2016-9-4 06:19 31、多层砖砌体房屋钢筋混凝土构造柱作用—提高抗震能力32、砌体规范规定跨度限值—4.8m33、影响砌体 …34题,岩石进入破碎状态应该是体积增大。
106楼
本帖最后由 王明柱 于 2016-9-13 21:55 编辑 netcsg 发表于 2016-9-4 06:29 41、灰色、细腻、硬度大于钥匙小于玻璃,滴盐酸不起泡,粉末滴盐酸起微泡—白云岩42、交错层理的是—砂 …42题,交叉层理有页岩也有砂岩,很纠结的答案。
107楼
netcsg 发表于 2016-9-4 06:51 51、高应力岩石边坡开挖会引起—岩层错动52、排水对边坡的影响—提高抗剪强度53、水平均质岩基,作用 …60题,答案肯定是采用“堆载预压法”你看看真空预压法的概念就知道了
108楼
土木在线论坛 发表于 2016-9-4 06:57 对了29个 ,相信楼主答案正确率很高,今年完蛋了52题,我从书上看的排水作用机理是:增加抗滑力,减小下滑力。如果说主要的因素,就不太清楚答案是啥了。
109楼
netcsg 发表于 2016-9-4 06:19 31、多层砖砌体房屋钢筋混凝土构造柱作用—提高抗震能力32、砌体规范规定跨度限值—4.8m33、影响砌体 …31题,答案D是不是更全面一些,“设置构造柱侧向刚度有了很多的提高”
110楼
多谢楼主分享 学习使人进步
111楼
东东确实是好东东,值得学习和收藏
