打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
12楼
户外的环境对综保的影像应该考虑
13楼
负荷开关不能分断短路电流,即不能实现速断功能!如果微机综保检测到短路电流,负荷开关动作分断短路电流,负荷开关的灭弧装置不足以熄灭分断产生的电弧!此时应该会爆炸!
14楼
abaozi 发表于 2016-8-11 09:36 你好,你那边是什么情况?可以发些照片来看看吗?或者加个微信好友一起学习。你怎么每天都是这样??:L
15楼
ecitjun 发表于 2016-8-24 14:37 负荷开关不能分断短路电流,即不能实现速断功能!如果微机综保检测到短路电流,负荷开关动作分断短路电流,负荷 …SHI DE 啊啊啊啊啊啊啊
16楼
的散热 发表于 2016-8-24 16:26 你怎么每天都是这样??学习,交流嘛,是这样的啦,老大。
17楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
18楼
abaozi 发表于 2016-8-24 21:21 顶起来,顶起来,大家一起学习。蛋疼你干嘛的?负荷开关带有简易的灭弧装置-灭弧珊。你说的充气柜里面一般冲有SF6气体,这是一种不易电离的惰性气体,可以避免电弧的产生。负荷开关一般不带脱扣,不能瞬间断开短路电流,即使装有脱扣,负荷开关也只能分断小电流。短路电流会达到正常运行电流的10倍以上,供电局说爆炸那是真的会爆炸。最多开启过流保护。还是要在额定电流小的情况下。
19楼
的散热 发表于 2016-8-24 21:36 蛋疼你干嘛的?负荷开关带有简易的灭弧装置-灭弧珊。你说的充气柜里面一般冲有SF6气体,这是一种不易电离 …单是过载保护开启后短路保护也变相开启,买断路器柜吧!!!!!!!!!!
20楼
断路器表示中枪
