日前做一住宅,遇到审图意见:电梯(电机)应独立电源供电,不应和机房照明井道照明等共用回路。以前在论坛上有发过类似帖子,没太注意,因为我一直这样理解:电梯机房内设备及井道照明等等都是电梯用电,也没有看到过那条规范说电梯电机必须单独回路。可说和他交流的时候,他信誓旦旦的说那是强条。请大家发表点意见。
请大家发表点意见。
12楼
强规上有"电梯(电机)应独立电源供电,不应和机房照明井道照明等共用回路。"的规定.但这个回路是从配电房开始算起还是从机房总配电箱算起,我认为分开是一定道理的:电梯检修时,如果检修须断开电梯电源,为了保证检修照明用电,必须分开
13楼
分开回路是应该的,特别是轿箱照明,必须和电机分回路,这才是强条。但是要从低压配电室起就分开,这要求太过分,难道要引两路单独回路上机房?如果要双电源切换,那不是要两个切换箱了,四路线???机房照明及插座等本身就只是为电梯服务的,共用一个箱再正常合理不过了。
14楼
GB 50055-93 第3.3.6条 轿箱的照明电源,可从电梯的动力电源隔离电器前取得,并应装设隔离电器和短路保护电器。
“隔离电器前”,不用“前”到低压配电室吧。
15楼
边缘到底说机房照明还是桥厢照明?
16楼
审图说的不是“轿箱的照明电源”吧?
17楼
同意分开
18楼
《电梯施工验收规范》已取消此条规定,可参考927-210系统做法。
19楼
第 18 楼
《电梯施工验收规范》已取消此条规定,可参考92DQ7-210系统做法。
20楼
审图的意思是电梯电机单独从配电房引一回路。
21楼
我所见的审图意见,都是说“机房照明电源”应和电梯电源箱彻底分开
