日前做一住宅,遇到审图意见:电梯(电机)应独立电源供电,不应和机房照明井道照明等共用回路。以前在论坛上有发过类似帖子,没太注意,因为我一直这样理解:电梯机房内设备及井道照明等等都是电梯用电,也没有看到过那条规范说电梯电机必须单独回路。可说和他交流的时候,他信誓旦旦的说那是强条。请大家发表点意见。
请大家发表点意见。
22楼
我现在做一般机房照明从公共照明箱引来,井道照明等从电梯机房配电箱引出,电梯电机电源也从配电箱接。
23楼
强规上有"电梯(电机)应独立电源供电,不应和机房照明井道照明等共用回路。"的规定.但这个回路是从配电房开始算起还是从机房总配电箱算起,我认为分开是一定道理的:电梯检修时,如果检修须断开电梯电源,为了保证检修照明用电,必须分开
我认为个人是从机房总配电箱分就应该没问题。电梯检修时也不受影响。 不过我也一直用22楼的方法 呵呵
24楼
大鼻子,最近又出了一本新版《民用建筑电气设计规范》2008版 其中条文说明有这么一条:9.4.4电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。厅站指示层照明宜由电梯自身电力电源供电。
我现在是被这些规范和一些审图意见弄糊涂了,不知道该怎么做才是正确的做法,请高手指教,谢谢!
25楼
:victory: :victory: :victory:
26楼
应该是要分开。这样的话安全性和稳定性都会更好些。
27楼
我认为,桥箱照明应该在电梯配电箱引出,一般机房照明可从公共照明箱引出。这样做,审图应该没意见了吧!
28楼
电梯机房有双电源切换箱呀,馈出两路,一路给电梯,一路给照明不就得了
29楼
双电源哪有这样用的!
30楼
电梯的主电源开关就是 电梯控制箱的开关吧。
上面还有一级开关,这级开关带照明负荷。
这是通常做法。
31楼
根据 民规 9.4.4 第一条,
电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1 ……
2 ……
现在的做法是2条线还是T接?我倾向于T接过来
