《喷规》8.07 明确了配水支管、配水管对标准喷头数量的规定要求: 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定: 但现在设计过程中有个疑问:以中危I为例, 喷水强度为6L/m2·min,作用面积160平方米,单个喷头按 0.1MPa,K=80计算,单个喷头流量为1.33L/S, 作用面积总的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,喷淋系统总管为DN100, 作用面积的喷头数为16个同时作用,为保证最不利点的同时作用的流量保证,也就是在16个喷头的时候就应该是Dn100的配水管径,但是规范表格规范的却是64个喷头,和实际计算的出入很大。
请各位大神能够解惑一下,我是在上面地方出现了错误 ?
12楼
了解一下了
14楼
谢谢楼主分享
15楼
只有作用面积内的喷头才会爆开启动,通常1-2个喷头启动就能达到控火目的了,所以不是所有64个喷头都会启动,最多只启动16个喷头(满足作用面积)再多喷头由于火灾爆裂说明灭火失败了,只能靠外部灭火了。启动16个喷头DN100也就够了,也就无所谓管径是否合适同时启动64个喷头需要的流量了。
16楼
学习了。谢谢。
17楼
weishangong111 发表于 2016-7-28 14:11 表格的意思是100管径的配水管所带喷头不超过64只,它是和100管径的管道最大允许设计流量有关,一般100管径的 …单纯算流量对应管径是没问题的,还要考虑水流指示器处的入口压力
18楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-29 08:48 只有作用面积内的喷头才会爆开启动,通常1-2个喷头启动就能达到控火目的了,所以不是所有64个喷头都会启动, …如果考虑最不利条件下,需要全部开启的情况下,配管问题,是不是按最大流速来配置的 ?
19楼
污水男小罗 发表于 2016-7-29 15:05 如果考虑最不利条件下,需要全部开启的情况下,配管问题,是不是按最大流速来配置的 ?明月大神所以极是
20楼
当时明月照云归 发表于 2016-7-29 08:48 只有作用面积内的喷头才会爆开启动,通常1-2个喷头启动就能达到控火目的了,所以不是所有64个喷头都会启动, …明月大神所以极是
21楼
污水男小罗 发表于 2016-7-29 15:05 如果考虑最不利条件下,需要全部开启的情况下,配管问题,是不是按最大流速来配置的 ?最不利情况是喷淋管道最远(不利)点的16个喷头启动,配管是按管网水头损失来配置,和流速没有多大关系。一般按不大于5m流速,结合最不利点最小压力要求、系统最大流量(16个喷头)还有进水管压力比如水流指示器处压力计算流速及沿程和局部水头损失。有时消防供水压力不够而水损太大可以考虑环状或格栅状供水。
22楼
zhujianhui55 发表于 2016-7-29 15:35 明月大神所以极是???????????
