以下,是几个图,请大家看看有什么错,错在哪里,那幅图是正确的(仅限于消防和疏散的讨论),讲得好的,送分
12楼
高手都死翘翘了,以上三幅图都有错误。请版主帮忙送分,我不知该送给谁
13楼
全部有问题.
1#剪刀楼梯没有前室,2#消防电梯间应有独立前室,不可以和剪刀楼梯间合用高规128页
14楼
1、图1是明显的三合一前室,规范上规定是不能采用;
2、图2两个防烟楼梯间的前室中的一个可以和消防电梯前室合用,各自满足排烟条件即可;另外就是防火门的方向应向疏散方向开启
3、图3,其实也是三合一前室,只是防烟楼梯没有靠外墙,即没有自然采光通风,因此要采用机械采光通风
gyd0839请指教,对否?
15楼
楼梯间应靠向外墙,并有直接天然采光和自然通风。还要设置防火门
16楼
不错,老牙怪,你能发现问题之所在,只可惜没有奖分了,十分对不起。感谢你的参与。
17楼
其实都是有问题恩,是需要解决的恩,都是前室与防火门的方向问题
18楼
其实细心看下,三幅都有点小问题:L
19楼
你们是在哪个地方哦,这样设计都能通过?
20楼
看了大侠们的讨论,很受益,谢谢啊
