本帖最后由 杨晓猫 于 2016-7-8 16:21 编辑 关于10D303-2常用风机控制 P31~32 的问题 当双速风机在低速运行时,如果此时接通紧急旋钮,QAC3闭合,QAC1本来就在运行,这个时候不就造成短路了吗?
32楼
weini163 发表于 2016-7-12 10:22 不会发生短路现象。SF是消防控制室内的钥匙控制按钮,是紧急启动风机高速运转的,当有消防报警信号时, …KA1的线圈在哪里?图不全吗?谁有全图?发上来看看呗。
33楼
还有其他的图吗?一块发上来看看呗。
34楼
完整的图发上来,。消防联动栏下的KA1.
36楼
感谢楼主分享资料
37楼
谢楼主分享!
38楼
weini163 发表于 2016-7-12 16:12 看到全图明白控制方式了。如果出现火警,消防联动开关动作,KA1线圈得电,常闭点断开,QCA1确实失电断开。这时再闭合SF,高速风机运行,不会发生短路事故。但是一旦发生火警联动触点失效,KA1没有得电,此时闭合钥匙开关或者平时误动钥匙开关SF还会发生短路事故的。因此此图确实存在问题。
39楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-14 09:39 看到全图明白控制方式了。如果出现火警,消防联动开关动作,KA1线圈得电,常闭点断开,QCA1确实失电断开 …钥匙开关是要插钥匙才能用的,一般不会把钥匙插在口上,正常不会误动。
40楼
值得我们学习
41楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-14 09:39 看到全图明白控制方式了。如果出现火警,消防联动开关动作,KA1线圈得电,常闭点断开,QCA1确实失电断开 …使用SF开关时,QAC3得电和QAC1失电之间确实存在一个微小的时间差,所以你说的没错,在这微小的时间差内是存在短路。不过主回路上有个BB1,或许编制的本意就是让其短路,通过BB1联动把QAC1的控制回路断开。
