公共卫生间尺寸标准是多少
co1459501704974
2016年04月26日 15:14:38
来自于公装设计
本帖最后由 蓮譁 于 2016-4-27 15:49 编辑 公共卫生间位于的地方不同,它的大小尺寸也会有所差别,比如五星级饭店的卫生间就会比一般的饭店的卫生间大得多。因此不同规模的卫生间,会影响尺寸、面积的大小,但是他们通常都有一个标准的尺寸,今天的卡兰苏(classo-1.com)小编就跟大伙一起来看看公共卫生间尺寸标准到底是多少。 关于卫生间的设置,我国相关部门有专门的规定。我国城市建设部门在,《城市公共厕所设计标准》中提到,为使城市公共厕所的设计、建设和管理符合城市发展要求,满足城市居民和流动人口需要,制定本标准。意思就是说这个标准适用于城市各种不同类型公共厕所的设计。
城市公共卫生间尺寸标准之一
公共卫生间的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。
城市公共卫生间尺寸标准之二
公共卫生间应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。
城市公共卫生间尺寸标准之三
城市公共卫生间室内净高宜为3.5~4.om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。
城市公共卫生间尺寸标准之四
厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.oom;双排厕位外开门走道宽度宜为1.50~2.10m。各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内,厕位之间应有隔板。通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20~0.25m。单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m;双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。
城市公共卫生间尺寸标准之五
男、女厕所厕位分别超过20时,宜设双出入口。厕所管理间面积宜为4~12m2,工具间面积宜为1~2m2。通槽式公共厕所宜男、女厕分槽冲洗。合用冲水槽时,必须由男厕向女厕方向冲洗。共厕所的男女进出口,必须设有明显的性别标志,标志应设置在固定的墙体上。在要求比较高的场所,公共厕所可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置,并应有特殊标志和说明。
结语:关于城市公共卫生间尺寸的标准还有很多,由于篇幅有限小编在这里就不过多的介绍了,感兴趣的朋友可以参看有中华人民共和国建设部颁布的《城市公共厕所设计标准》。看了这么多,一个普通卫生间的设计就有这么多的标准规定,是不是觉得长知识了呢。
更多关于装修的相关资讯,请百度 卡兰苏卫浴官网 进行查阅,或者登录classo-1.com。
免费打赏
cow1467208818575
2016年07月01日 22:45:05
62楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
cow1467194831335
2016年07月03日 12:08:15
63楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
cow1466728658443
2016年07月04日 11:41:50
64楼
多谢楼主发这类的资料了。
cow1467519671154
2016年07月05日 10:06:02
65楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
cow1467208630870
2016年07月05日 10:08:26
66楼
好资料新资料必须顶起来 !
cow1467203962013
2016年07月05日 10:08:49
67楼
万分感谢“地板”的分享精神!
cow1467720119596
2016年07月05日 20:30:03
68楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
cow1466761138711
2016年07月06日 13:34:39
69楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
cow1467077608949
2016年07月06日 13:37:16
70楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
cow1467260387856
2016年07月07日 11:18:44
71楼
谢谢资料。很好不错的
