厂区内走线是三相四线的。有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。 然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。请问1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。
厂区内走线是三相四线的。
请问
4.3个车间程T字, 总配电柜在T字交汇处, 3个车间的配电柜距离总柜都只不到20米。 那么可否把三个车间看做一个整体,只做 1处重复接地,3个车间的地线都接到这里来,也一起在总配电柜接零线。
43楼
本帖最后由 fitman 于 2016-4-1 15:42 编辑 fitman 发表于 2016-4-1 10:55 名气这东东很奇妙。直接影响别人对你论点的判断。支持你的朋友会从你的角度去思考问题,很容易就得到认同的 …请版主将39楼的恶意账号删除!!!并严查是谁注册的!!!我怀疑那就是hzhsj 的马甲!!!请查一下IP地址,并公示给大家!!!莫非本论坛管理者想让我也注册一个马甲,叫做“****”吗???!!!
44楼
本帖最后由 fitman 于 2016-4-1 15:42 编辑 fitman 发表于 2016-4-1 10:55 名气这东东很奇妙。直接影响别人对你论点的判断。支持你的朋友会从你的角度去思考问题,很容易就得到认同的 …我已经新注册了一个账号,叫做“***”!!!
45楼
muyuyao 发表于 2016-4-1 13:09 请版主将39楼的恶意账号删除!!!并严查是谁注册的!!!“教授”又要开始贼喊捉贼了。
46楼
muyuyao 发表于 2016-4-1 13:07 问题是:反对你观点“最后,如果三个车间是同一地网或与配电房是同地网,则不宜使用TN-C-S系统,可使用整 …车间与配电房同地网不宜用TN-C-S这点估计不用再说明了,大家都明白。现在再说说配电房与车间不同地网,但三个车间同地网的情况。这种情况似乎可以用TN-C-S,但实际上是有问题的。因为无论是放射式配电还是干线式配电,在三个车间的配电总箱前都是要把PEN重复接地并分成N与PE的,这就会出现了PEN线并联(放射式配电)或地网与PEN并联(干线式配电)的情况,这都是不合理的。上述情况一定要用TN-C-S,只能再设一个配电总箱,转换成TN-S后再分别向三个车间配电。这虽然解决了上述的问题,但系统多了一级配电,会达到四级或更多级别的配电,所以我不认为这是一个好方案。
47楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
48楼
fitman 发表于 2016-4-1 16:04 车间与配电房同地网不宜用TN-C-S这点估计不用再说明了,大家都明白。现在再说说配电房与车间不同地网, …虽说“大家都明白”,但我估计“教授”与我一样不一定明白。如果“教授”已经明白,能否请“教授”再深化一点,通俗地讲一讲“就会出现了PEN线并联(放射式配电)或地网与PEN并联(干线式配电)的情况”,不胜感谢!
49楼
你如果哪怕还有一丁点儿为人、处事的原则,就不应该这样不顾事实说话。fitman 版主发言就在本帖12楼,你的攻击就在17楼。这是不争的事实只不过你借了别人的回帖。3c 区管认为是变压器是接线组别错误,而且认为调换相序可以得到纠正。这也是不争的事实,我们相信区管也不回避,到现在还期待楼主的消息。只不过你本来应该向区管学习,现在因为得到我们的指正,反过来说接线组别和相序没有关系,说我们把两种问题混为一谈。你这种出尔反尔,真的让人无法理解。由此可见你在论坛上的帖子都是不可信的。一会儿攻击版主、区管的帖子,一会儿又版主如何如何。你自己不觉得。。。。。。(省略)
50楼
hzhsj 发表于 2016-4-1 15:52 “教授”又要开始贼喊捉贼了。你自己做了什么坏事,你自己心里最清楚!!!你如此倒打一耙,还是你做贼心虚的表现!!!版主已经将你用新马甲的发言整体删除了,你的阴谋没有得逞!!!
51楼
hzhsj 发表于 2016-4-1 16:18 虽说“大家都明白”,但我估计“教授”与我一样不一定明白。如果“教授”已经明白,能否请“教授”再 …P话不断!!!你自己不但不明白“就会出现了PEN线并联(放射式配电)或地网与PEN并联(干线式配电)的情况”!!!你更不会明白“车间与配电房同地网不宜用TN-C-S这点”!!!我又不是你的老父亲,凭什么告诉你这个败类!!!就不告诉你!!!气死你!!!其实:这样的问题我数年前就发过不少帖子进行过讨论!!!你不是眼瞎,就是非常脑残地固执己见!!!你早已经不可救药了!!!垃圾!!!
52楼
muyuyao 发表于 2016-4-2 07:52 P话不断!!!你自己不但不明白“就会出现了PEN线并联(放射式配电)或地网与PEN并联(干线式配电)的 …“教授”刚才还在声嘶力竭地大喊“请版主将39楼的恶意账号删除!!!并严查是谁注册的!!!”现在却又故伎重演,说什么“我又不是你的老父亲,凭什么告诉你这个败类!!!”所以说:狗总是改不了吃屎!
