我来讲讲喷淋系统设计用水量怎么算
爱吃土豆丝呀
2016年01月28日 15:35:02
本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73
计算依据《 自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。
则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73 L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。
起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。
中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。
免费打赏
cof1565249655957
2021年12月03日 16:41:54
52楼
想问下楼主减压孔板如何计算?泵的扬程怎么计算?怎么确定消防水池该要多大的?
cof1556254415736:减压孔板的计算可以直接用天正计算里面的,减压孔板按钮;利用喷淋环路算出的所需要的压力和减压孔板前面的管道提供的压力可以计算;
山高人为峰
2021年12月04日 10:52:38
53楼
学习体会中,中危二级的算法。很好,赞一下
