我来讲讲喷淋系统设计用水量怎么算
爱吃土豆丝呀
2016年01月28日 15:35:02
本帖最后由 zw916019610_ 于 2016-1-28 16:09 编辑 计算依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。 我们平时做的项目以中危二级最多,根据5.0.1,则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73
计算依据《 自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)5.0.1。
则中危二级喷淋流量不小于8L/min·m2×160m2/60=21.33L/s。根据经验,实际用水量乘以安全系数1.3 。则Q=21.33×1.3=27.73 L/s,一般取30L/s。
以上为估算法,实际算法应该按照规范9.1,可取设计范围最不利处框选160平米按照规范要求布喷头并且连接好。然后用天正给排水的-计算-喷淋计算来完成。过程如下图:先点喷淋干管。
起点编号设为1,选择默认最不利点,然后框选截取的这个160平米(我的截图只是示意,没有按160来布置)的矩形,就会出现以下水力计算框框。
中危二级的喷头特性系数K=80,此处不用修改,别的情况下K=115时记得修改。最不利点压力可以不改,规范规定是5m。然后点校正管径,有紫色的字则一直点校正,直到没有紫色的字为止。现在就可以看计算结果了,总流量即为设计喷淋用水量。如果开始就没有紫色的字的话就直接看计算结果。
免费打赏
yueshoukui
2016年02月16日 10:28:14
12楼
感谢楼主的分享,赞一个
爱吃土豆丝呀
2016年02月17日 10:28:03
13楼
灯泡丶 发表于 2016-2-16 09:30 这个计算出来的跟的 跟实际差的有点多啊估算的和实际的差的多?
huahudie612
2016年02月17日 11:47:38
14楼
估算和实际计算会有一定的差别
爱吃土豆丝呀
2016年02月17日 14:35:55
15楼
huahudie612 发表于 2016-2-17 11:47 估算和实际计算会有一定的差别估算值只是规范规定的最小值乘以一个系数,其实布喷头处的形状以及布管方式不同系数应该也不同,所以还是老老实实的按实际方法更靠谱。
雍牧
2016年02月22日 08:54:05
16楼
不错的资料,谢谢楼主
爱吃土豆丝呀
2016年02月22日 11:35:17
17楼
雍牧 发表于 2016-2-22 08:54 不错的资料,谢谢楼主:handshake
香兰笑
2016年02月22日 17:11:23
18楼
很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!
爱吃土豆丝呀
2016年03月02日 10:18:41
19楼
香兰笑 发表于 2016-2-22 17:11 很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有帮助,谢谢楼主!!!很有 …:handshake
丶风继续吹
2016年03月06日 22:32:16
20楼
这个计算插件什么啊 ?
丶风继续吹
2016年03月06日 22:38:55
21楼
蠢了一下。
