【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2016.01.14
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年01月14日 08:48:12
大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■ 【今日话题】 《抗》表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径 1. 箍筋的最大间距和最小直径,是否只针对框架梁? 2. 箍筋的最大间距和最小直径,是否只是针对梁的端部加密区?
大家好!
■ 【今日话题】
免费打赏
曾晓峰
2016年01月14日 15:13:07
12楼
pyjj123 发表于 2016-1-14 11:23 总倾覆力矩可去各层的水平地震作用标准值对嵌固端的力矩,框架加部分承担的倾覆力矩算起来是比较复杂,但抗 … 1.我之前的说法也不对,什么“合力点、合力”这都严肃科学——数学、理论力学的方法和概念,而地震作用及抗震计算之【科学】是“经验学科”。它是建立在无数的失败、实验、经验、权威的基础上的一门学科,它的公式是经验公式,不能用都严肃科学去推导的。 2.如照我们上述的严肃科学方法去计算,即按规范方法取各层剪力,又用该剪力分别去乘它们相对于底层的高度,再总合。这个地震作用将【远远大于】规范公式计算结果。上面我们讲到了,规范的计算是建立在“无数失败、实验、经验”基础上的,也就是说它是基本接近实际情况的,而我们用“严肃科学方法计算”的结果与它差距太远,也就是与实际情况差距太远,证明我们的计算方法是错误的。如一定要按我们所谓的“严肃科学”方法去计算,那只有从新确认各层的实际剪力值,而从新确认各层的实际剪力值,一定又只能建立在“无数失败、实验、经验、”基础上,最后还是一个“经验学科”。 3.从《抗》公式5.2.1-1中能分别看出“经验学科”与“严肃科学”的完美结合。
曾晓峰
2016年01月14日 15:18:22
13楼
夜雨神 发表于 2016-1-14 15:07 我觉得均针对梁的端部加密区和框架梁,因为6.3为框架的基本抗震构造措施,既然为抗震构造措施,加密区是抗震 …■【今日话题】 《抗》表6.3.3梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径 1.箍筋的最大间距和最小直径,是否只针对框架梁? 2.箍筋的最大间距和最小直径,是否只是针对梁的端部加密区? 答:是只是针对框架梁,且只是针对框架梁的端部加密区而言,可结合《砼》表11.3.6-2理解: 《砼》表11.3.6-2【框架梁梁端箍筋加密区】的构造要求从以上两个内容相同,标题不同的表格不难得出,《砼》表11.3.6-2讲得更明白。
云笙公子
2016年01月15日 11:25:31
14楼
曾工您好,问个小问题。根据砌体规范4.2.1条,砌体结构房屋静力计算方案有刚性、刚弹性、弹性方案三种。横墙间距不大应选择刚性方案,但看到有些人直接用刚弹性方案,有什么考虑么?这三种方案对计算结构的影响体现在什么方面,影响大么?
曾晓峰
2016年01月15日 11:55:20
15楼
云笙公子 发表于 2016-1-15 11:25 曾工您好,问个小问题。根据砌体规范4.2.1条,砌体结构房屋静力计算方案有刚性、刚弹性、弹性方案三种。横墙 … 1.砌体规范4.2节,是一至沿用剪苏联规范,在上世纪70代以前对我国的建设起到了一定的作用,但今天基本不适用了。你现在还能见到横墙间距大于30;40米的砌体结构吗?这些都是几十年前的简易厂房、农村会议室、保管室等建筑。 2.现今的永久建筑,砌体结构,一般都是钢筋混凝土楼盖的住宅类或农村小学教室、办公室、农村医院诊室等,横间距最多也只有几米,所以全是刚性方案。 3.刚性方案、刚弹性方案在计算分析时,考虑了部分空间作用,而弹性方案不考虑。结果根据实际工程条件,有的柤差较大。
gyleaf
2016年01月16日 14:21:07
16楼
曾工你好!请教一个关于多柱下的桩基承台计算问题。关于这一块有的工程师是把承台当做筏板来计算;而有的工程师却直接用PKPM中的JCCAD承台桩中的联合承台生成;请问这两种方法是否合适。
曾晓峰
2016年01月18日 10:05:11
17楼
gyleaf 发表于 2016-1-16 14:21 曾工你好!请教一个关于多柱下的桩基承台计算问题。关于这一块有的工程师是把承台当做筏板来计算;而有的工 …两种算法都存在一定的局限性。1.按桩筏基础计算,须有一定面积、柱数、桩数,否则会不经。2.反之,应按联合承台计算,但按联合承台计算往往又无面筋,所认设计者应视具体情况而定,采用何种计算或设计。但是无论采用何种计算或设计,都应设置面筋。详【结构设计师手册.2版】每日一道结构设计中常见问道(设计问答最全解读) 3.7【基顶面筋】与首层计算高度http://bbs.co188.com/thread-9154587-1-1.html
