一级消防学习方法及考试总结
qq_1452230918846
2016年01月08日 13:44:14
一级消防学习方法步骤 2015年一级消防考试刚结束。大家都开始准备16年的消防学习。15年消防的考试难度出乎意料。我作为2014年通过一级市政和参加2015年一级消防两种执业资格考试的亲历者,两相比较,消防的知识量和考试难度是市政的三倍。 15年的消防跌宕起伏,临考前两三个月才做出考试安排,教材两三年前就编好了,结果好几个规范更新了,特别是最重要的规范GB50016建筑防火设计规范有新版本了。教材烂的程度我就不多说了。
一级消防学习方法步骤
15年的消防跌宕起伏,临考前两三个月才做出考试安排,教材两三年前就编好了,结果好几个规范更新了,特别是最重要的规范GB50016建筑防火设计规范有新版本了。教材烂的程度我就不多说了。16年出新教材是肯定的,但是我奉劝大家不必报太大的期望新教材就能一飞冲天的好。可以类比的是一建,一建考了10多年,但是市政的实务书里面案例题目的答案有些还是错误的。但是大家也不必为教材闹心,毕竟我们可以直接看原版规范。
下面我们就来讲讲学习的顺序。首先技术实务的第一篇,大概浏览一下,最基础的东西,燃烧、火灾、爆炸,知道一下就好,15年出题好像就实务第一道选择题。
第二篇建筑防火设计,肯定是重中之重,这个毫无疑问。既然教材编的不好,我建议直接看《13J-811改-建筑防火设计图集》和GB50016的条文解释,图集首先包含了GB50016的所有条文,另外用图示的方法做出了解释,帮助理解。这两本书对照看,条文解释也是帮助理解;GB50016必须必须烂熟于胸,否则去考试也是当分母。记住多用笔去抄写或默写,现在很多人都喜欢听课件,课件可以听,我认为最多听两三遍,听多也无用,帮助不了记忆的。在看图集和条文解释完成后接着看综合能力的第二篇,然后接着看案例书的建筑防火案例,这样结合起来看效果会好一点点。多说无益,也绝对没有什么太多的诀窍,没事的时候,就用笔多抄抄GB50016吧。这次案例考试就可以发现,有些表格是必须背的,如防火间距和防火分区面积,没背过的话,第六道案例题无从回答的。最后说明一下GB50016里面的第4章堆罐和第11章木结构,我认为是非重点,大家可以先不用去看。
然后就是第3篇,各种主动灭火系统,不用说,非常重要。技术实务就是设计规范,综合能力就是施工验收及维护保养规范,当然有些灭火系统是设计施工验收统一在一个规范里面。另外这些规范的条文说明也可以看,条文说明是帮助理解的,找的到的条文说明都需要看。案例书就是练习题。看书顺序是一种灭火系统先看完,如自动喷水灭火系统,你看完设计规范,然后看自动喷水灭火系统的施工验收及维护保养规范,然后看看案例教材上的自动喷水灭火系统的习题。另外教材你就把它当做第二本条文说明,帮助你理解理解就完了。灭火系统里面比较重要的几个系统是:消防给水和消火栓、自动喷水、气体、干粉、泡沫、自动报警、灭火器、防排烟。其中防排烟好像还没有规范,只能看书本的内容了。其中消防给水和消火栓教材讲的少,但考试内容可不少,本次案例有一道大题,给水规范很厚,没办法,也要多看。关于各种灭火系统的课件,大家在看规范前要先听课件,听课件的目的是理解这个灭火系统是如何工作的,有哪些部件组成,及各部件的作用,某部件的损坏会造成哪些后果。各个自动灭火系统的工作原理必须要搞清楚的,否则没法考试的。所以第3篇的学习顺序是先听课件搞懂原理,然后看设计规范理解设计参数,施工验收规范我个人认为算比较简单,你把一个系统的施工验收规范完全掌握了,其它灭火系统都相通的,它们程序是一模一样的,先进料检验、然后安装,调试,验收,维护保养。不管什么系统通用的要求都是:进料检验看看各种证书和外观,安装按照设计位置、高度、尺寸、环境无腐蚀不冰冻、安装顺序、强度试验、冲洗、严密试验,调试先单个部件动一下,然后联动一下,验收:检查各种资料然后抽查联动一下,维护保养每天看看外观标志,每月启动一下,年检就相当于调试验收全部检查并联动一次。
再下面就是消防安全管理的内容,这个非常非常重要,我认为其重要性仅次于GB50016,这次案例考试就有一道大题目,以后考试我相信还会有一道大题目。为什么这个重要,因为案例题里面只有消防安全管理的题目不会出的很偏,只要它出题目,基本就是书里面的内容,只要你背到了,按照书上的来回答就可以拿分了。不像建规的题目,他可以出的非常灵活,即使你把建规背的滚瓜烂熟,他的题目一样可以玩死你,玩不死你也把你玩残废!管理内容的分比较好拿,一定要背熟悉。建规和灭火系统的分不好拿,你即使背的滚瓜烂熟,你还是很容易丢分的。灭火系统更不用说了,稍微出点实践题,你原理和规范烂熟也是很难拿分的。
消防评估和性能化,可能稍微比其它建筑那一篇重要一点点,在学好前面3部分内容的情况下,再来学习,有了前面扎实的基础知识,这些内容学起来也容易也更快。而且出案例的时候,我估计最多出个半道题目,另外一半还是应该考建规、灭火系统和消防管理。
学完成性能化设计,然后看其它建筑那一篇,这里面最多看下地铁、隧道、古建筑,车库和防空工程。按照我的意思,如果你建规和灭火系统没有掌握的非常非常好的时候不要去看,为什么不看,第一为了突出重点,消防的重点在前面3部分;第二其它建筑无非就是在建规的基础上由于其它建筑的特殊性做一些针对性的性能化设计和必须采取的一些消防安全措施。当然有学友会说,这次案例题没有考到其它建筑,不代表下次不考。是的,下次可能会考,即使考到,你不用慌张,只要你建规和灭火系统学的好,其它建筑你就用建规和灭火系统的知识去回答好了,大部分都一样的。我大胆推测,即使考到一道案例题目描述的是其它建筑,但这题目只是马甲,里面大部分的内容还是考建规、灭火系统、消防管理的内容。里面只有1小问最多2小问是其它建筑的专属知识点。所以你把前面3部分学的非常好的时候,加上你懂一点性能化设计,这个时候浏览一下地铁、隧道、古建筑、车库、防空工程就好了。
还需要聊聊一些非重要消防类标准,如这次考试客观题目里面有很多偏门标准上的题目;如《石油化工企业设计防火规范》等,我的理解是根本不用去看,下次考试会有偏门标准的题目吗?有,这么多标准你看的完吗?就算你看的完,你记得住吗?所以不要纠结,拿你该拿的分,有舍方有得,碰到这类题目,你还是用建规和各灭火系统的知识去判断,还判断不出来怎么办?随便选!
单独聊聊案例教材应该怎么读。我认为到最后,案例教材里面的题目描述你看完后就要马上合起书本,不能看题目第三部分:关键知识点和依据,你自己试着写,看看能写多少。例如题目描述完一个建筑,你自己去分析这个建筑是甲乙丙丁类,是老儿医学歌影剧礼体馆书、耐火等级,高度,防火间距,消防车道,登高操作场地,外保温材料;然后内部消防安全,如防火分区面积、平面布置,梯道门的宽度,疏散距离,楼梯间的形式,消防电梯、照明、避难层、消防用电、电气防火、避难层、防爆等;没完,你还要接着分析消防给水系统,内外消火栓、水泵接合器、灭火器、自动灭火系统、防排烟、自动报警系统;然后消防管理的内容也可以想一下写一些。只有这样你去多分析、多思考、多做题,才能做到考试胸有成竹。反而案例教材每个案例后面的习题是最最次要的。重点是每道案例的第三部分:关键知识点和依据。刚开始看书的时候,你可以去看书上第三部分关键知识点和依据,临考前两三个月,看完题目你就得自己去多写写关键知识点和依据了。第三部分关键知识点和依据是什么?就是串讲,把建规和各灭火设施的所有内容全部串接起来。
学习方法,每个人都有自己的学习方法,每种方法没有绝对的好坏之分,适合自己的就是好的。下面是我的最主要最根本的学习方法,看过我真题解答的学友会心的笑了,对!就是口诀法。所有重要知识点都必须编个口诀,用口诀来帮助记忆,把知识点都串接起来。举一两个简单例子,厂房安全出口、走道、楼梯的最小宽度口诀,口94129=安全出口疏散门0.9米;道4=走道1.4米;梯1=楼梯1.1米,首2=首层疏散外门1.2米。讲到这里我想起了某学友告诉我听到一个课件也是讲厂房各安全疏散设施的最小疏散宽度的记忆方法,你从车间开始准备疏散,经过1.4米宽的走道,经过1.1米宽的门,下1.1米宽的楼梯,最后经过1.2米宽的首层疏散外门,然后安全到达室外;这已经是其它网校能给你最好的帮助记忆的方法了,有用吗?有一点吧,只是每个知识点你都用这种场景法去帮助记忆的话,第一你很容易混淆,你考试的时候可能就是走在1.2米的星光大道上,穿过1.4米的首层桃园三结义外门了;第二太长了,一礼拜后这个场景你就模糊了;第三即使你考试时终于全部记住了而且也正确,但是耗时不少,消防考试不要说案例,即使两门客观题时间也没有很多多余的。口9412;是不是最简洁有效的?是,你还愣着干啥,赶快多念几遍,一礼拜后估计就能保证你记住不说一辈子,起码保10年。另外还有很多很多,如歌网商地庙加3,透顶干加3;……
关于真题,真题是什么,真题仅仅只是过去的考试题目吗?仅仅只是过去时吗?你真的确定吗?我告诉你,真题是考纲,真题是宝典,真题是秒杀一切战斗机的肩扛式防空导弹。研究真题,深入拷打真题,才是通向消防过关的必经之路。
免费打赏
lixuezhen
2016年03月04日 11:12:21
22楼
谢谢楼主分享
gongli19820216
2016年03月07日 14:59:45
23楼
一建市政的三倍,没有你说的那么难,顶多就是两个难度差不多。只是时间短,而且没有押题,就觉得难了而已。
refuel
2016年03月17日 10:55:14
24楼
楼主应该过了吧
ruanchuan
2016年03月17日 15:05:05
25楼
楼主好样的,要好好理解楼主的经验总结
co1458262068112
2016年03月18日 09:17:17
26楼
说的不错 学习!!!
鸭嘴兽
2016年03月19日 10:00:41
27楼
经验之谈,值得借鉴,谢谢分享
wssf3344520
2016年03月21日 09:50:16
28楼
楼主总结得太精辟了!:handshake
lili0354
2016年03月22日 11:29:07
29楼
很不错,值得学习
1970zzj
2016年03月22日 14:56:12
30楼
谢谢楼主,受益匪浅
sdjnglmhyh
2016年04月18日 14:44:55
31楼
楼主总结的不错
