冷凝风机风量压力控制
游荡四方
2015年12月21日 10:08:07
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-21 10:09 编辑 下边是一个故障描述,故障原因是什么呢?参数的变化是怎样的呢?续帖将进行分析冷库5P风冷机组 ,空库没东西 .室内28个立方 ,盘管160米 拉到-12度时低压保护停机 运行到-12度时 低压表到0 保护停机 低压回升 自动再开机 当时高压6 低压降至0 环境温度0度左右
下边是一个故障描述,
续帖将进行分析
冷库5P风冷机组 ,空库没东西 .
免费打赏
wscxl88
2015年12月23日 23:44:42
12楼
林刚 发表于 2015-12-23 15:17 不要误人子弟了。,只要系统设计的没有问题系统的冷凝温度在10度以上都可以正常运转。只要膨胀阀的供液 …哈哈!笑得我肚痛;P你发的图是压缩机限制图,目前我所知的,只有力、可、青、音、非、乌会看这图,还有其他能人大侠会我就不知了,我农民一个,见知少、别怪意:handshake。但我知荣老绝不会的;P;P用毛细管节流系流在没有低压保护下会运转,但能力差远了,蒸发温度下到[-25-(35- 10) /2 ]=-37.5 c 约0.2bar(有低压保护的早就停机了),冷凝温度约10+8=18c 约7.6bar,压比7.2 可以运行,但制冷能力差,有压机能力表一查便知。如果是用在膨胀阀节流系统,冷凝温度在18c时,不满足阀入口温度条件会 失控,关小阀体,流量减小,蒸发温度更低,设有低压保护会停机的 。怎么会 正常运转呢? 你又要受师父批了,我看好戏开始直播了:lol
林刚
2015年12月24日 08:27:14
13楼
理论大师还挺多的啊。 现实中风冷冷库安装冷凝压力控制器的很少,冬季运行时高压压力只有5~6公斤左右。
机器照样正常运转,前提是膨胀阀的选型能满足实际运行中最小压差
游荡四方
2015年12月24日 11:47:07
14楼
台湾来的制冷理论大师永别了,
原因是泥腿子的腰板太硬,
光脚的居然打跑了穿鞋的,
这应该是中国的革命历史,
欢迎师傅参与探讨,互相学习,取长补短
游荡四方
2015年12月24日 11:54:57
15楼
我这里有很多精密空调,有很多机组使用TGEX11膨胀阀.
一年四季都在运转, 近年冬季室外气温最低至-10度
按照膨胀阀的特性,理论压差2bar
能否说,高压下降至0.7mp,依然可以得到0.5mp的低压压力,
游荡四方
2015年12月24日 13:55:34
16楼
我们知道,膨胀阀有如下特性,
它的开启过热度一般在2±2度左右,
不同品牌变化范围略有不同
当高压较低时,膨胀阀可控制的回气过热度只有4-5度,外加15%的过热调节能力
大幅超出了这个范围,膨胀阀则失去了控制能力,
此时,低压会随着高压压力的下降而下降,过热度大幅增加,呈缺氟现象,
有些膨胀阀标注可以在2bar压差下工作,
我个人的理解是:压差过小,需要人工调节阀杆,使其阀口开至最大,
但进入夏季,则需要人工的方式去将阀口减小,
这种人工调节方式会造成阀口无法根据气温的大幅变化而自动调整,
需要一年调节两次,春秋各一次
故此,ALCO 以及 上恒 膨胀阀则只提供高低压差9bar的运行参数.
游荡四方
2015年12月24日 14:15:31
17楼
11#运行图标注的是:回气过热度与冷凝温度及蒸发温度的安全运行范围.
高低压过低,必然会引起冷冻油回油不畅,能效过低的问题.
过低的蒸发温度和冷凝温度,其回气过热度要求小于20k,普通机组则很难达到
故此,国际知名厂家对冷凝温度都有明文要求:
游荡四方
2015年12月24日 14:24:03
18楼
wjs471574050
2016年01月20日 14:42:31
19楼
为什么不把冷凝风机加压控,在装一套冷凝压力调整阀呢,而总是想着调膨胀阀呢纠结中
ephone
2016年09月15日 22:43:54
20楼
游荡四方 发表于 2015-12-23 08:34 气温20度左右,风冷冷凝温度一般为:气温+8左右,因为冷凝器较脏,也可为:气温+10此时的过滤器温度在24-2 …压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器的规格型号都摆出来就好分析啊!
