关于高压柜的几个问题,求助大家
艾小媛00
2015年12月11日 14:41:38
1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
免费打赏
lingxuct
2015年12月14日 10:40:39
12楼
“进线柜的断路器在试验位置时要保护跳闸吗”?
断路器在试验位置时,是一次插接头脱离系统,二次插头接通二次线的状态。
保护跳闸是保护装置有没有动作的事,与断路器的位置无关。
保护跳闸是保护逻辑动作,保护出口有跳闸信号,断路器是不是在有保护出口信号时一定跳闸,还要看保护出口的“压板”是不是投在跳闸位置,投在跳闸位置,断路器应该跳闸。
断路器在保护出口信号有时,且压板也在投跳闸,不管在工作位置或试验位置,都应跳闸。
liyongjing12
2015年12月14日 10:56:33
13楼
多学习二次控制回路!
lyf830619
2015年12月14日 11:11:12
14楼
答:这图没问题,看到有楼上已经解释清楚了。SYM叫事故音箱小母线,信号继电器接点的电源是接在-KM的,相等于YA按上。
答:楼主给出的图中手车应该是位于工作位置,S8常开,S9常闭。S8于S9只能一个开一个闭合。
答:是的
4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗?
答:是的,PT手车工作位置,S9是闭合状态。
艾小媛00
2015年12月14日 12:39:33
15楼
心电天下 发表于 2015-12-14 11:11 1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的答:这图没问题,看到有楼上已经解释清楚了。SYM叫事 …s8和s9总是一开一闭那条回路就不会接通了啊,那作用是什么呢
lyf830619
2015年12月14日 14:35:30
16楼
我也不知道你这个图,再有就是,你的这个S8可能来自1号柜设备,而S9可能是来于另外一个柜子,这要完整的图纸才能看懂。
巴亚
2015年12月14日 14:53:17
17楼
围观一下的
liushifunihao
2015年12月14日 15:20:04
18楼
耐心学习
昌国医院
2015年12月14日 15:21:03
19楼
我是来学习的,收益匪浅
艾小媛00
2015年12月15日 07:45:28
20楼
我弄明白了,感谢大家
cw5631
2015年12月15日 11:01:23
21楼
高压表示不懂啊 不知道从哪学
