【施工技术分享】 脚手架知识大集结,全是干货(附资料)
co1433130787697
2015年09月28日 10:15:16
来自于工地图片
脚手架的分类1 、按照与建筑物的位置关系划分: 1 ) 外脚手架:外脚手架沿建筑物外围从地面搭起,既用于外墙砌筑,又可用于外装饰施工。其主要形式有多立杆式、框式、桥式等。多立杆式应用最广,框式次之。桥式应用最少。 2 ) 里脚手架 : 里脚手架搭设于建筑物内部,每砌完一层墙后,即将其转移到上一层楼面,进行新的一层砌体砌筑,它可用于内外墙的砌筑和室内装饰施工。里脚手架用料少,但装拆频繁,故要求轻便灵活,装拆方便。其结构型式有折叠式、支柱式和门架式等多种。
脚手架的分类
1 、按照与建筑物的位置关系划分:
2 、按照支承部位和支承方式划分 :
1 ) 落地式:搭设(支座)在地面、楼面、屋面或其他平台结构之上的脚手架。
2 ) 悬挑式:采用悬挑方式支固的脚手架,其挑支方式又有以下 3 种。
架设于专用悬挑梁上;
架设于专用悬挑三角桁架上;
架设于由撑拉杆件组合的支挑结构上。
其支挑结构有斜撑式斜拉式拉撑式和顶固式等多种。
3 ) 附墙悬挂脚手架 : 在上部或中部挂设于墙体挑挂件上的定型脚手架。
4 ) 悬吊脚手架 : 悬吊于悬挑梁或工程结构之下的脚手架。
5 )附着升降脚手架(简称 “ 爬架 ” ):附着于工程结构依靠自身提升设备实现升降的悬空脚手架。
6 )水平移动脚手架 : 带行走装置的脚手架或操作平台架。
3 、按其所用材料分为 : 木脚手架、竹脚手架和金属脚手架;
4 、按其结构形式分为 : 多立杆式、碗扣式、门型、方塔式、附着式升降脚手架及悬吊式脚手架等。
图解脚手架
满堂脚手架,顾名思义,就是满房间搭设脚手架。一般用承重用脚手架。根据荷载、高度的不同,脚手架立杆的间距也不同,一般600~1200之间。 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。
满堂脚手架适用范围:满堂脚手架多用于超过3.6米层高的天棚粉刷和吊顶。 满膛脚手架一般是在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,到喷燃器切圆找正时,只要保留火焰中心以下部分就可以了。满膛脚手架并不局限于在锅炉水冷壁向火面拚缝焊接和水压试验检查时采用,桥梁现浇等用得较多。
满堂脚手架作用满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的,比如支撑大的梁板、钢结构,支撑加固大的板墙结构,吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架,比如砌筑、装修用脚手架,又叫“满堂红脚手架”。
1、立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆
2、横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm
3、剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置
4、架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺
5、辅助设施:上料通道四周应设1m高的防护栏杆,上下架应设斜道或扶梯,不准攀登脚手架杆上下
6、施工荷载:一般不超过100kg/m2 ,如需承受较大荷载应采取加固措施,或经设计
目前国家推广使用的悬挑脚手架是采用型钢悬挑,比如说工字钢之类”不知道哪里推广的,据我所知,现在的安全规范是根据事故发生的统计结果进行安全防护设计的,对于悬挑脚手架的危险性个人认为只要构造合理看不出与钢管挑的和型钢挑的有多少区别,主要是在设计,对此规范并没有规定死,因为现在的脚手架创新形式很多,只要安全可靠就行了,其实,如果仅用型钢作挑梁,其承受的弯矩和对悬挑点结构的要求相当高,也是相对危险的,而钢管悬挑只是形式类似悬挑,实际受力往往是“撑”和“拉”。受力相对分散了。现在的脚手架计算软件符合实际的并不多,用它计算一般不够经济,他的好多取值都是从不利因素的角度去简化的,往往浪费,这个计算不复杂,个人认为还是手工算更切合实际一些。能照规范硬套,书上说的不全面,限制才用16#以上工字纲,太浪费了。
目前的悬挑有3种:
1、利用穿墙螺栓孔,使用三角形支架作底座搭设钢管脚手架,高度一般为3个楼层高9个人认为不安全因素较多,不提倡,但成本低)。
2、利用型钢搁置在楼层内作为底座(楼面搁置长度大于1.5米,楼层内预埋2道圆钢锚固型钢)搭设钢管脚手架,同时用刚缆斜拉,高度不超过24米或8层。(个人认为也有浪费嫌疑,完全可以通过计算定下型钢和圆钢规格,不考虑斜拉。不过安全系数高,可以考虑)
3、采用8#型钢通过穿墙螺栓孔固定,用12#刚缆斜拉搭设钢管脚手架,高度不超过24米或8层。(已通过计算和实践完全可行,最好安监部门备案。个人认为最实惠)
其他用钢管线条悬挑,在多层建筑可以使用,但注意对固定位置要控制好,钢管的倾斜角度,拉结都必须控制,不安全因素也比较多,最好还是用使用。
室内满堂脚手架的搭设工程的监理-内容:
⑴、室内满堂脚手架应严格按施工组织设计要求搭设;
⑵、满堂脚手架的纵、横距不应大于2m;
⑶、满堂脚手架应设登高措施,保证操作人员上下安全;
⑷、操作层应满铺竹笆,不得留有空洞。必须留空洞者,应设围栏保护。
⑸、大型条形内脚手架,操作步层两侧,应设防护栏杆保护。
⑹、满堂脚手架步距,应控制在2m内,必须高于2m者,应有技术措施保护;
⑺、满堂脚手架的稳固,应采用斜杆(剪刀撑)保护;
⑻、满堂脚手架不得钢、竹混用。
更多脚手架知识》》》》》
DB11T/ 583-2008 钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程
http://bbs.co188.com/thread-9094366-1-1.html
高支模大跨度等高,大,险,重脚手架施工现场图片
http://bbs.co188.com/thread-9080290-1-1.html
【详析】各种常见脚手架搭工程量计算规则
http://bbs.co188.com/thread-9078280-1-1.html
7个小实例包准你学会脚手架工程量的计算
http://bbs.co188.com/thread-9172053-1-1.html
干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
http://bbs.co188.com/thread-9166197-1-1.html
高层住宅落地式钢管脚手架施工方案
http://bbs.co188.com/thread-9127421-1-1.html
落地式双排外脚手架施工方案
http://bbs.co188.com/thread-9156623-1-1.html
图例解析脚手架工程
http://bbs.co188.com/thread-9152209-1-1.html
脚手架拆除安全技术措施
http://bbs.co188.com/thread-9120384-1-1.html
建筑工地悬挑脚手架规范
http://bbs.co188.com/thread-9085490-1-1.html
滑移脚手架安装网架施工技术
http://bbs.co188.com/thread-9079110-1-1.html
7份脚手架及支撑架计算书
http://bbs.co188.com/thread-9031493-1-1.html
免费打赏
co1446433265154
2015年11月17日 10:33:32
22楼
可以好好学习了 谢谢楼主
hz651495021
2015年11月17日 18:30:59
23楼
谢谢楼主分享!
co1446433265154
2015年11月21日 09:34:50
24楼
谢谢楼主分享!
一百年建筑
2015年11月25日 10:15:29
25楼
最后那张的悬挑不符合要求啊,已经变形了。
co1447290480535
2015年11月27日 10:21:01
26楼
好资料,学习了:D
qq_1443360342803
2015年12月10日 11:55:53
27楼
谢谢楼主大人分享的绝世孤品好资料。。。;P
sccdmw
2015年12月30日 00:00:44
28楼
感谢楼主
tiequan19
2016年04月19日 23:34:17
29楼
感谢分享!!!!!!!!!
fpl23456
2016年04月21日 23:59:45
30楼
谢谢分享:)
地缚灵
2016年05月15日 10:23:24
31楼
感谢楼主,顶起,顶起
