关于水泵扬程的较准确的计算方法
zenghh
zenghh Lv.2
2004年12月10日 11:31:39
来自于中央空调
一直是估算,不知大家有没有好的方法
一直是估算,不知大家有没有好的方法
免费打赏
quandunhai001
2005年08月10日 16:53:19
12楼
很多时候我们的一些工程就是给这些乱做乱算的人做砸的,知道吧.
sgp7478
2005年08月11日 12:23:50
13楼
看来楼上是一位暖通专家,具有丰富的空调方面经验,所有的都是通过精心计算出来,如果真是这样,我想你是管理者,没有实际操作工程。是的,通过精心计算是正确的,这个我不反对,但是不是每一个工程都必须这样做,有时是时间不允许等诸多原因无法做到精心计算,只有通过估算,估算虽然不是很准确,但是它比较接近数值,任何事物的存在就有其存在的用处,否则存在干嘛。往往是这样:我们并不羡慕会计算的人,但我们羡慕的是具有丰富实践经验的人,只要你工程做多了,你就自然掌握了它的原理,甚至无需计算就能估算准确,为什么老专家那么历害呢?也就是这个道理,计算公式是死的,再好的公式也是人去算的,说不定不太懂的人计算还不准确,而采用估算反而可用。
feitu_1982
2005年08月18日 09:06:05
14楼
13 楼 说的好!
支持你!
yyf19770826
2005年08月18日 09:16:53
15楼
我一般是这样估算.
找出最不利环路,量出沿程的延长米,沿程阻力其中小管小流速按100-200Pa/m;大管大流速按400-600Pa/m计算.算出总的沿程阻力.然后,加上主机蒸发器阻力,一般在4-6M,再加上局部阻力,按沿程阻力的1.5倍计算.把这三个加一起就是水泵的扬程.
例如,如果沿程阻力算出10m,那局部阻力为15m,再加上5米主机蒸发器阻力,则一共为30m左右.
不知道大家认为合不合理.
njzxh
2005年08月18日 09:29:19
16楼
蒸发器压降范围不止这么小吧,不过这个可以查样本。
局部阻力取大了,不过这要看具体工程情况。
末端设备是不是算局部阻力了?
选水泵时扬程一项应该有个安全系数。
yyf19770826
2005年08月18日 10:10:13
17楼
最远的一个末端要计算局部阻力.最后的安全系数应该X1.1
lizhigannn
2005年08月23日 12:59:59
18楼
 请问闭式水系统扬程阻力Hp=hf+hd+hm (10-13)
  式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
   hm——设备阻力损失,Pa;
hm——设备阻力损失,Pa;会等于主机和所以末端之和对吗
lql7358
2005年09月05日 16:29:00
19楼
局部阻力不能以沿程阻力的1.5倍固定计算吧,这要视管路系统的,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间,还要加上末端设备的阻力损失就OK了!!~◎◎
xyzjm12
2005年09月05日 17:33:48
20楼
局部阻力就不要这样估算了吧!
dongzhesheng@co163
2005年09月05日 22:40:28
21楼
楼上有人说你局部阻力按沿程阻力1.5倍估算不尽合理,我也认为这没有依据。
另外,所谓“沿程阻力其中小管小流速按100-200Pa/m;大管大流速按400-600Pa/m计算”也是没有根据的。实际上“小管小流速”的比摩阻很有可能大于“大管大流速”的比摩阻。
