本帖最后由 鸣泽 于 2015-8-22 14:33 编辑 中间柱与柱跨度7.5米梁用高500mm宽200mm行吗?梁上面用2根22螺纹钢下面用3根22螺纹钢。谢谢,打算做5层半
22楼
谢谢各位的回答。横梁高500mm,宽200mm,跨度7.5米,梁内共5条钢筋底是3根Φ22的钢筋,上面2根Φ22钢筋,这样做5层有问题吗?楼房面积是20米长5.4米宽中间两边有两根柱跨度7.5米,用的梁是高500MM宽200MM,梁内共5条钢筋底是3根Φ22的钢筋,上面2根Φ22钢筋,这样做5层半
有问题吗?
23楼
tmgc3zxh 发表于 2015-8-26 13:25 估计差不多,支座负钢筋建议多配点,钢筋直径建议全部采用20。谢谢各位的回答。横梁高500mm,宽200mm,跨度7.5米,梁内共5条钢筋底是3根Φ22的钢筋,上面2根Φ22钢筋,这样做5层有问题吗?楼房面积是20米长5.4米宽中间两边有两根柱跨度7.5米,用的梁是高500MM宽200MM,梁内共5条钢筋底是3根Φ22的钢筋,上面2根Φ22钢筋,这样做5层半有问题吗?
24楼
鸣泽 发表于 2015-8-26 22:17 谢谢各位的回答。横梁高500mm,宽200mm,跨度7.5米,梁内共5条钢筋底是3根Φ22的钢筋,上面2根Φ22钢筋,这样 …不知道你建筑怎么布置的,不好说有没有问题,要看荷载的,有需要我可以帮你算一下。发个建筑图给我
26楼
27楼
鸣泽 发表于 2015-8-27 15:42 地点在哪里啊,层高多少?用的什么砖
28楼
第二排柱子布置得有点问题,拉个梁在房间里不太好,梁可以做高点,取消这排柱子,可以加我qq1004528756,帮你优化一下,
29楼
不知道用的什么砖,还有柱子多大,简单算了一下,底筋远远不够。
