本帖最后由 曾晓峰 于 2015-8-12 09:30 编辑 工程实例:一地区查《建筑结构荷载规范》附录E.5: 50年一遇的基本风压为0.45kn/m²;表中【海拨高度】为6.0m。一工程建于山顶,海拔高度为306m。如图204,B点。求:修正后的基本风压。(也可猜一下可能有多少?)
22楼
light88 发表于 2015-8-12 13:15 (一网友地形条件的修正系数ηB计算如下:)该计算正确,之所以结论有差别是因题中未提供α及建筑高度。网友的计算,山体的坡度α=π/3tanα=0.32>0.3取tanα=0.30 …… ηB=2.726而我的计算tanα=0.15…… ηB≈1.73从以上两算例我们看出:同样处于山顶的两建筑,由于山体的坡度不同,地形条件的修正系数相差很大。(另网友问:弱弱的问一句,为啥你俩一个人取z=10,一个取z=30呢,而且最后你计算基本风压为啥要乘以风压高度变化系数呢?)答1.Z—建筑物计算位置离建筑物地面的高度,我认为是建风荷载标准值,倒三角形的重心,望至于他取10是因我在题中未提供建筑高度。 2. 之所以计算修正后的基本风压时要乘以风压高度变化系数是因A. 如一个山高、别一个山低,只要它们的山体的坡度相等,都能得到相同的地形条件的修正系数ηB,但他们所受到的风荷载一定不同,只有考虑了风压高度变化系数才能得到正确的修正后的基本风压。B.《建筑结构荷载规范》8.2.2对于【山区的建筑物】,【风压高度变化系数】除可按平坦地面的粗糙度类别由本表8.2.1确定外,还应考虑【地形条件的修正】,……
23楼
曾晓峰 发表于 2015-8-13 14:55 (一网友地形条件的修正系数ηB计算如下:)以你算出来的基本风压值即w0,依据《荷载规范》8.1.1那么在计算风荷载标准值的时候还要再乘以风压高度变化系数μz,是不是有矛盾?修正系数η是对风压高度变化系数的修正,而不是基本风压的修正吧?
24楼
1.基本风压不须计算
2.计算风荷载标准值由计算机完成,这时的风压高度变化系数是以建筑高度为基数的,而我们在计算修正后的基本风压时的风压高变化系数是以建设地点高度即建筑底部海拨高度减去本地区空旷平坦地面海拨高度为基数的.
3.至于是对基本风压修正还是对风压高度变化系数修正,这是一回亊,因它们是乘积关系,以便于在机算时输入修正后的基本风压.如你想输入修正后的风压高度变化系,没法输入。
25楼
曾晓峰 发表于 2015-8-13 15:34 1.基本风压不须计算 2.计算风荷载标准值由计算机完成,这时的风压高度变化系数是以建筑高度为基数的 …其实你想说的是在pkpm中输入的修正后的基本风压,那么只需要计算一下修正系数η然后乘以基本风压即可,程序自动考虑平地条件下的风压高度变化系数。
26楼
秦jayouwh 发表于 2015-8-13 15:59 其实你想说的是在pkpm中输入的修正后的基本风压,那么只需要计算一下修正系数η然后乘以基本风压即可,程 … 完全正确:victory:ok
27楼
明天岀差,请假一天
28楼
小手一挥,金币拿走!!!!
29楼
qiangxq1 发表于 2015-8-13 08:11 猜不出啊!大家好!感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
