拆除模板后冲洗楼板,在楼板底面发现多条渗水缝隙,商混站技术人员来看了说是收缩裂缝,等40天后在板面剔槽用防水砂浆灌封,这样可行吗?交房业主装饰后会不会缝隙增大而更加明显(清水房)?请问各位这是什么原因造成的,怎么样进行处理?
12楼
sun_wei_sky_fly 发表于 2015-8-9 19:15 要是一两条我觉得是浇筑混凝土时板面的散落的混凝土不做处理,形成施工冷缝。但是这么多,我个人觉得1,设计 …图纸设计为8个大螺纹,间距200,中间为6个大温度钢筋;开裂位置是客厅和附近的两个厕所顶板,客厅有可能是荷载上的有点早,但是厕所不存在上荷载的问题,开裂一样,是不是跟振捣有关,振捣时间过短,时间不够,欢迎大家继续讨论,分析原因
13楼
liu飞扬 发表于 2015-8-10 15:41 冷缝,很大单。又是清水房。。。选这间做样板房,装修了去。。加网防止真的开裂了。就是胆小以后业主装修后裂缝增大,就更不好处理了,是否需要用碳纤维满铺一道,一劳永逸的解决问题
14楼
zhuma-yzk 发表于 2015-8-10 18:03 我们是5天一层楼。3套模板施工,7月15日浇筑,7月23日拆模的,属于正常拆模时间吧。上荷载太早了吧,这个有专门加固的措施的
15楼
ligvln 发表于 2015-8-10 18:01 从照片上看,板底的裂缝应该是收缩裂缝,不是承载能力不够产生的结构裂缝。收缩裂缝是不规则的裂缝,而结构 …分析得很有道理,板底是否需要进行环氧树脂压力灌浆填缝,表面再用碳纤维满贴一层?一劳永逸的解决问题
16楼
收缩裂缝 混凝土坍落度太大
17楼
要是一两条我觉得是浇筑混凝土时板面的散落的混凝土不做处理,形成施工冷缝。但是这么多,我个人觉得1,设计配筋是否过小,有的工地还在用6MM的圆钢,或者现场钢筋放置间距过大(自己心里清楚,呵呵)2,混凝土是不是问题,离析?3,拆模过早。
18楼
主要是加强材料关和施工养护关,真的出现结构裂缝,加固处理;
分清好界限
19楼
不需要处理
20楼
甲方施工员 发表于 2015-8-13 09:36 不需要处理有魄力的经验性决策
21楼
最好用碳纤维贴一下,有裂缝的地方需要进行环氧树脂灌浆,避免裂缝位置长时间暴露空气中而锈蚀
